求助帖,该电路能实现恒流输出吗,为什么仿真输出结果...
 楼主| 597898332 发表于 2016-4-16 22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
图1:图2:
图1显示的电路能否实现恒流输出,我按照图1在Multisim上尽行了如图2的仿真,但是得出的结果却不是想要的结果
Lgz2006 发表于 2016-4-16 22:48 来自手机 | 显示全部楼层
先把V1提一提再说
 楼主| 597898332 发表于 2016-4-16 23:10 | 显示全部楼层
先把V1提一提再说
恩,现在提了,大概12V,然后我发现好像R1的阻值好像需要变大一点
 楼主| 597898332 发表于 2016-4-16 23:13 | 显示全部楼层
先把V1提一提再说
zyj9490 发表于 2016-4-16 23:42 | 显示全部楼层
7805与317不同的控制原理吧,你用317的肯定是对的。
zyj9490 发表于 2016-4-16 23:47 | 显示全部楼层
7805的GND是电源端,必须是低阻的,也就是说要流进流出电流,而317的调整端,作输入端,高阻,是误差放大器的输入端,根本不一样。
玄德 发表于 2016-4-17 00:48 | 显示全部楼层
原理是没问题的,就是接地端电流大一点。
下面是onsemi和st公司手册上的图。
 楼主| 597898332 发表于 2016-4-17 21:36 | 显示全部楼层
原理是没问题的,就是接地端电流大一点。
恩,谢谢了
