微波电源将逐步取代工频变压器广泛运用于工业微波设备
 楼主| jimmyliu188 发表于 2016-4-19 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
   目前,工业微波设备的传统供电解决方案,普遍采用的是:高压变压器、整流硅堆、大电容、电源架、风扇/油箱/水循环降温系统,及配套线缆和其他材料。
这种解决方案存在明显的不足之处:
1,整个方案复杂繁琐,配套零件、线缆和连接头太多,容易出故障,维修起来也很麻烦。
2,变压器过于笨重,不方便运输和维修;体积太大,占用空间大。(特别不适合小型设备)
3,电网适应性差,无法输出恒定功率,另外无法兼容不同地区的电网频率。
4,效率低,耗电量大,长时间工作,成本高。
5,功率不能调整,只能固定一个功率输出。同时不具有变频性能,达不到省电效果。
    轩航电源公司推出来的SH1500W系列微波变频电源克服了工频变压器解决方案的诸多不足问题,很好的适用于工业微波设备生产。
轩航微波SH1500W系列电源:
具有明显的优点:
1,集成化设计,无需复杂繁琐的配套件和线缆,整体简洁,安装和使用都很方便。
2,体积小,重量轻,特别适用于对体积和重量有要求的微波设备环境下。
3,稳定性、安全性高,故障率低,维修保养方便。
4,节能高效,相比工频变压器省电13-17%。
5,数字电源,智能化控制,输出功率可调整,从100-1000W功率之间调整,满足客户不同功率使用要求。
6,发热量小,自带散热装置。
