[STM32F1] ucos-ii示例3:互斥型信号量测试
 楼主| ideafor 发表于 2016-4-22 09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
环境:
主机:WIN8
开发环境:MDK4.72
ucgui版本:3.90
ucos版本:ucos-ii
mcu: stm32f103VE
说明:
本示例新建一个互斥型信号量,通过此信号量每次只能有1个任务使用资源函数resource
注意:
1.互斥型信号量的创建不能在内核初始化之前
2.互斥型信号量的请求和释放函数只能在同一个任务中执行,如果一个任务请求了信号量,另一个任务释放信号量的操作会失败
3.为了应对信号量导致的不同任务之间的优先级反转,互斥型信号量的创建需要设置一个优先级,且这个优先级必须是尚未使用的,否则会创建失败
效果图:
源码:
  1. #define TASK_STK_SIZE       512
  2.
  3. /*********************************************************************
  4. *                           静态函数
  5. **********************************************************************/
  6.
  7. static void task_start(void *pdata);
  8. static void task1(void *pdata);
  9. static void task2(void *pdata);
  10.
  11. static void resource(char *task_name);
  12.
  13. /*********************************************************************
  14. *                           静态变量
  15. **********************************************************************/
  16.
  17. /*********************************************************************
  18. *                           任务堆栈空间
  19. **********************************************************************/
  20.
  21. static OS_STK Task_Start_Stk[TASK_STK_SIZE];
  22. static OS_STK Task1_Stk[TASK_STK_SIZE];
  23. static OS_STK Task2_Stk[TASK_STK_SIZE];
  24.
  25. /*********************************************************************
  26. *                           信号量
  27. **********************************************************************/
  28.
  29. OS_EVENT *Semaphore;
  30.
  31. /*********************************************************************
  32. *                           函数
  33. **********************************************************************/
  34.
  35. int main(void)
  36. {
  37.     //初始化内核
  38.     OSInit();
  39.     //创建任务
  40.     OSTaskCreate(task_start,(void *)0,Task_Start_Stk + TASK_STK_SIZE - 1,10);
  41.
  42.     //启动任务
  43.     OSStart();
  44. }
  45.
  46. /*********************************************************************
  47. *                           任务函数
  48. **********************************************************************/
  49.
  50. static void task_start(void *pdata)
  51. {
  52.     uint8_t err = 0;
  53.
  54.     //载入世界
  55.     world_load();
  56.
  57.     //设置背景色
  58.     GUI_SetBkColor(0xb07c17);
  59.     GUI_Clear();
  60.     GUI_SetColor(GUI_BLACK);
  61.
  62.     Semaphore = OSMutexCreate(0,&err);
  63.
  64.     //新建任务
  65.     OSTaskCreate(task1,(void *)0,Task1_Stk + TASK_STK_SIZE - 1,11);
  66.     OSTaskCreate(task2,(void *)0,Task2_Stk + TASK_STK_SIZE - 1,12);
  67.
  68.     while(1)
  69.     {
  70.         OSTimeDlyHMSM(0,0,3,0);
  71.     }
  72. }
  73.
  74. static void task1(void *pdata)
  75. {
  76.     char str[30] = {0};
  77.     uint8_t err = 0;
  78.
  79.     while(1)
  80.     {
  81.         //请求信号量
  82.         OSMutexPend(Semaphore,0,&err);
  83.
  84.         //显示
  85.         sprintf(str,"task1 time:%ds",OSTimeGet());
  86.         GUI_DispStringHCenterAt(str, 120, 5);
  87.         WM_Exec();
  88.         OSTimeDlyHMSM(0,0,1,0);
  89.
  90.         //使用资源
  91.         resource("task1");
  92.
  93.         //释放信号量
  94.         OSMutexPost(Semaphore);
  95.     }
  96. }
  97.
  98. static void task2(void *pdata)
  99. {
  100.     char str[30] = {0};
  101.     uint8_t err = 0;
  102.
  103.     while(1)
  104.     {
  105.         //请求信号量
  106.         OSMutexPend(Semaphore,0,&err);
  107.
  108.         //显示
  109.         sprintf(str,"task2 time:%ds",OSTimeGet());
  110.         GUI_DispStringHCenterAt(str, 120, 20);
  111.         WM_Exec();
  112.         OSTimeDlyHMSM(0,0,3,0);
  113.
  114.         //使用资源
  115.         resource("task2");
  116.
  117.         //释放信号量
  118.         OSMutexPost(Semaphore);
  119.     }
  120. }
  121.
  122. static void resource(char *task_name)
  123. {
  124.     char str[30] = {0};
  125.
  126.     //显示
  127.     sprintf(str,"%s use resource:%ds",task_name,OSTimeGet());
  128.     GUI_DispStringHCenterAt(str, 120, 40);
  129.     WM_Exec();
  130. }
neeringstu 发表于 2016-4-22 23:00 | 显示全部楼层
互斥信号量必须是二值信号量,普通信号量可以保护共享资源
