[Quartus] 求助:Nios 程序下载报错:Error code:8......
 楼主| Like_MCU 发表于 2016-4-25 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用EP4CE15F17C8开发的Nios程序,按照教程的步骤完成编译后,在Flash Programmer执行EPCS程序烧写时出现错误:
Error Code:8 for command:nios2-flash-programmer"E:/My_Proj/Nios1/software/hello_bsp/flash/nios1_EPCS.flash" --base=0x9000 --epcs --sidp=0x2CF8 --id=0xCD70 --timestamp=1404782684 --device=1 --instance=0 '--cable=USB-Blaster on localhost [USB-0]' --program --verbose
请问是哪里出了问题?该怎么解决?
