关于冰箱节电器
 楼主| wh111wh 发表于 2007-4-22 13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
想自己弄个定时开关,通常应该怎么设计?定时部分如果用逻辑电路,开关管用什么好啊?<br />请大家指点一下
独占一江秋 发表于 2007-4-22 22:52 | 显示全部楼层
定时开关好做,以次节电是扯蛋
 楼主| wh111wh 发表于 2007-4-23 07:56 | 显示全部楼层
不过好像确实有这种东西啊
我见到过这种东西,一个插座,上面两个旋钮,分别调整通、段时间,范围都是5~120分钟。所以有点感兴趣它是怎么做的<br />小弟我对开关管、继电器之类的很陌生,所以确实不知道那怎么弄得,望高人们指点一二,不管它是否真的有多少节电效果。
独占一江秋 发表于 2007-4-23 10:13 | 显示全部楼层
实在想搞就用40A的汽车继电器,便宜
xwj 发表于 2007-4-23 10:20 | 显示全部楼层
汽车继电器只适合低压吧?灭弧能力够吗???
独占一江秋 发表于 2007-4-23 13:49 | 显示全部楼层
继电器拉弧是与生俱来的,没那么可怕
民用冰箱没多大电流,40A继电器灭弧能力再差也够了
xwj 发表于 2007-4-23 13:58 | 显示全部楼层
不是说电流,是说电压,这个和触点间距(机械结构)相关
独占一江秋 发表于 2007-4-23 14:42 | 显示全部楼层
楼上灭弧观念可真够强的
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;重申,继电器拉弧是与生俱来的,很难也没必要把拉弧完全消灭,只要继电器触点耐得住就行了。几百瓦的冰箱,电压再高能有多大的弧?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;你认为电弧大小与电流无关?那么你可以发明高压电焊机,省电。
xwj 发表于 2007-4-23 14:57 | 显示全部楼层
你的观念就错了,不想和你争辩...
独占一江秋 发表于 2007-4-23 19:07 | 显示全部楼层
我今天心情好,而且有时间
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;楼主见过这东西,我几年前被人忽悠鼓捣过这东西,跟你谈谈体会。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;用定时方式强制节电肯定有效果,不给它电当然就省了,但是这相当于废除了冰箱内的温控电路,你的冰箱恐怕永远达不到预期的温度。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;电路要监测压缩机工作情况,压缩机运转时不要断电。为了几个电钱损害压缩机得不偿失,同时也避免了拉弧,不能赔了压缩机又折继电器啊!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在你的产品说明书中应该醒目注明:使用本品有可能使食品提前变质,请用户务必勤于观察。
 楼主| wh111wh 发表于 2007-4-23 20:56 | 显示全部楼层
感谢楼上指点
想着这种东西也不会有什么市场,就是想自己做个玩玩。因为家里冰箱的温控本来就坏了,一直启动。<br />你说的那个40A继电器什么型号?控制电平多大呢。要知道想手工制作,所以想用那种逻辑电平就能控制关断的。<br />至于保护压缩机,加几个大电容是不是就可以了呢?
独占一江秋 发表于 2007-4-23 22:09 | 显示全部楼层
到汽车配件店或电子元件店看看,容易找
几块钱的玩艺,干嘛自己费事<br />汽车电瓶都是12v的,它当然也是12v驱动。
独占一江秋 发表于 2007-4-23 22:28 | 显示全部楼层
你干嘛不做一个温控器玩呢
 楼主| wh111wh 发表于 2007-4-23 22:54 | 显示全部楼层
温控好像挺麻烦
您说的那种汽车继电器主要有哪些啊?<br />能推荐个型号么?
独占一江秋 发表于 2007-4-23 23:40 | 显示全部楼层
网上搜索一下,大把
wufeng_495 发表于 2007-4-24 14:51 | 显示全部楼层
还是换温控器的好啊
hippolyta 发表于 2007-4-26 01:10 | 显示全部楼层
这样的节电器没什么用的
再说现在的电费也不贵,真要节,把冰箱卖了,不但彻底的省,还赚一笔
shakyyi 发表于 2007-5-7 20:33 | 显示全部楼层
这种节电方式就是要把冰箱里面的东西弄臭!
不如把它关了更省电!
杨真人 发表于 2007-5-9 08:43 | 显示全部楼层
17楼的主意不错。有赚啊!
charlie190 发表于 2007-5-11 11:37 | 显示全部楼层
关于冰箱节电器
节电器只能对一些不懂电子或能源的人用,<br />1000A12V继电器,通内阻3m欧姆,纯青铜面触点静面积为2个10mmX40mm厚20mm表面渡银10安士;动面积为40mmX40mm厚20mm,表面渡银10安士
