输入电压为60VAC的高效小功率隔离式开关电源用哪款集成电路
 楼主| xiaoli0305 发表于 2007-6-5 11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前用的芯片是TNY266P,它的输入电压范围是85--265VAC,输出5VDC,10W<br />现在的输入电压只有60VAC,该怎样解决这个问题呢,有没有这样的IC?<br />向各位大虾求救了!
welcomesy 发表于 2007-6-5 15:23 | 显示全部楼层
你把变压器调整下通过改变占空比
你把变压器调整下通过改变占空比就可以了,只是可能不到再到265Vac了,
