Xilinx CPLD/FPGA开发环境搭建(Synplify Pro 9.6.2 安装与**)
 楼主| laji111 发表于 2009-12-14 18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
运行安装程序,欢迎界面过后,将出现的安装选择界面,可以根据自己的需要选择相应的组件。
1、按照提示安装Synplify Pro,当要选择license的类型时,选择Floating(License is on a license sever)。
然后会设定SYNPLCTYD_LICENSE_FILE系统参数,指定license files位置。
其他后续安装默认即可。
2、执行Synplify Pro,由于尚未完成破解,所以会出现告警信息,需要记录Floating Host ID
下载synplify_helper.7z,将ibfs32.dll复制到C:\Program Files\Synplicity\fpga_962\bin\mbin\
下载synplify_helper.7z,打开synplctyd.lib,MAC_ADDR全部替代为Floating Host IDost。打开C:\Program Files\Synplicity\fpge_962\license.txt,synplctyd.lic全部内容复制到license.txt(保留以前内容)
3、重新执行Synplify Pro即可。
4Synplify安装完后,还需要安装Identify。在开始
程序 Synplify菜单栏中会出现“Identify 211 Installation”,双击即开始安装,一般来讲,可以按照默认选项继续,直至安装完毕。安装完之后需要添加授权的License文件,才能正常使用。
更多请参见(www.dzsj8.com
