怎样实现这样的电路??
 楼主| ta1232001 发表于 2007-7-2 21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
有这样一个要求:<br />一个线圈,阻抗:14.8欧姆,要求通过线圈的电流为恒流:180mA,加在线圈两端的电压至少需要3.4V。<br />请问,1.这样的电路可以实现吗<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.&nbsp;若可以实现,如何实现<br />谢谢!!<br />
maychang 发表于 2007-7-2 21:59 | 显示全部楼层
自己用欧姆定律算算
看可能不可能。
 楼主| ta1232001 发表于 2007-7-4 22:54 | 显示全部楼层
有其它办法没有?
欧姆定律是不行啊,但有没有特殊的方法。。。因为这是一个小日本提供出来的规格,不知道是提供的错误还是什么??
tjsheep 发表于 2007-7-4 23:24 | 显示全部楼层
估计是这个意思
直流阻抗14.8欧,驱动电流恒流180mA,但是考虑到线圈有感抗,所以要有一定的电压驱动要求,所以电压不是恒定的,应该能做到。不过要批评一下楼主:是不是做技术的?做销售的吧?怎么能问出这么没水准的问题呢,应该首先问rb人,搞搞清楚要求啊,当面不问,转身自己琢磨……
hippolyta 发表于 2007-7-5 00:41 | 显示全部楼层
楼上!对!!
