LPC2468/2470/2478
 楼主| 年轻不在 发表于 2009-12-16 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
内置以太网接口、USB2.0接口、CAN接口、LCD驱动器和外部存储器接口的32ARM7内核微控制器
LPC24xx系列微控制器专为器件的连接而设计,功能强大、性能卓越;支持10/100 Ethernet、全速(12MbpsUSB 2.0USB OTGCAN 2.0B;内置512KBISP/IAP Flash98KBSRAM、一个外部存储器接口、10A/DD/A转换器、一个以太网RC振荡器和一个SD存储卡接口。
主要特性
72MHz32ARM7TDMI-S内核,带双AHB总线
512KB ISP/IAP Flash98KB SRAM
SDRAMSRAMFlash的外部存储器接口
Flash编程极快,通过片内的boot loader软件实现
10/100 Ethernet MAC接口,带DMAMII/RMII接口
USB2.0全速OTG/设备/OHCI,带PHYDMA
2CAN2.0B接口
通用DMA控制器
10A/D转换器和10D/A转换器
多个串行接口:3I2C1I2S4UART3SPI/SSP
432位的定时器、1个低功耗的实时时钟和1个看门狗定时器
4MHz的内部RCIRC)振荡器,可以调节到1﹪的精度
160个通用快速I/O
单个3.3V的电源(3.03.6V
含有几种掉电模式,包括“深度掉电”
封装
   -TFBGA18012×12×0.8mm
   -LQFP20828×28×1.4mm
   -TFBGA20815×15×0.8mm
结构框图
  订购信息
器件型号存储器工作温度(℃)封装
FlashSRAM
LPC2468FBD208 51298-40~+85LQFP208
LPC2468FET208 51298-40~+85TFBGA208
LPC2470FBD208 -98-40~+85LQFP208
LPC2470FET208 -98-40~+85TFBGA208
LPC2478FBD208 51298-40~+85LQFP208
LPC2478FET208 51298-40~+85TFBGA208
想实习去 发表于 2009-12-16 12:48 | 显示全部楼层
所有单片机可以退休了!
HWM 发表于 2009-12-16 12:55 | 显示全部楼层
所有单片机可以退休了!
噢,那以后杀**就用牛刀了。
