不知什么问题的问题 交叉编译后程序不能运行
 楼主| yuanwaia 发表于 2009-12-17 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
嗨,大家好。我的问题是这样:
redhat 9.0 主机上安装了gcc3.2.2,arm-linux-gcc 3.4.1 ,成功编译了内核2.6.18
移植到3c2410上,文件系统cramfs,能正常启动。
但是交叉编译一个小程序(很小,输出一句话,也绝对正确,在主机上GCC编译能运行)移植到开发板上(写到文件系统)运行却报错
./test (test是小程序编译后的文件名)  报错 :command not found
# sh test (换 这样运行)报错:1: Syntax error: word unexpected (expecting ")")
是什么问题呢?百度、google了好久找不到原因,有个帖子说编译命令错误,交叉编译时加了参数 -c 可我没有,直接-o生成可执行文件.
请指点,谢谢
shencai555 发表于 2009-12-18 13:19 | 显示全部楼层
chmod +x test
 楼主| yuanwaia 发表于 2009-12-18 17:12 | 显示全部楼层
终于找到原因,制作cramfs 文件系统时,有lib文件夹,下面需要程序的动态库libc-2.3.2.so,还有一些库,没有装载进去,这些库不是linux内核的库,需要把交叉编译的库放到lib文件夹下面
五谷道场 发表于 2009-12-20 23:09 | 显示全部楼层
原来如此啊~~~
wangkj 发表于 2009-12-21 09:51 | 显示全部楼层
