请教,出口印度的机器,电机怎么办?
 楼主| cgkdxx 发表于 2009-12-24 09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
问过说420V,网上查说波动范围很大,是不是选绝缘等级高一点的就可以用了?
谢谢!!
chunyang 发表于 2009-12-24 14:07 | 显示全部楼层
印度的电网电压是230V 50Hz,按这个规格选择就是。
 楼主| cgkdxx 发表于 2009-12-24 14:26 | 显示全部楼层
那动力电压就是400了,得考虑440?
他们也是10%?
chunyang 发表于 2009-12-24 14:59 | 显示全部楼层
印度和中国一样,农村电网电压不稳,但也不会那么离谱。
 楼主| cgkdxx 发表于 2009-12-24 15:19 | 显示全部楼层
谢谢chunyang先生!!
wh6ic 发表于 2009-12-25 11:54 | 显示全部楼层
功率因素比较低的线路会有超10%的电压浮动。以前有条专用线路,10KV变出口功因0.43,单相220V线路2KVA,晚上出口电压超过290V!
chunyang 发表于 2009-12-25 12:22 | 显示全部楼层
除非客户指定,设计时按照标准留取余量即可,超出余量导致设备不能正常工作或损坏,只要在说明文档、设备铭牌上标明相关参数范围即无需负责。
yewuyi 发表于 2009-12-25 15:03 | 显示全部楼层
我们的客户都要求到印度的产品电源电压容许有+/-15%的波动范围。
