考虑PPTC和保险丝的作用
 楼主| calf 发表于 2009-12-24 11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
电流增大后,PPTC的电阻升高,阻断电流,起到保护负载电路的作用。
但是,当电流断开后,如果负载还是短路的,岂不是又使PPTC进入到保护的状态?
这样反复的动作,如果PPTC没有烧断,那就是负载被大电流烧坏了。
如果这样的结果,对于电路的保护而言,PPTC的作用,是否还不如保险丝?
 楼主| calf 发表于 2009-12-24 13:44 | 显示全部楼层
没有人用作PPTC啊?
chunyang 发表于 2009-12-24 13:49 | 显示全部楼层
楼主的理解不正确,电流会被限制在一个门限处,这是一个平衡态,不会发生振荡。
xwj 发表于 2009-12-24 14:11 | 显示全部楼层
PPTC的电阻升高后,只要一点点电流就会让其保持温度,只要负载不断开或不断电,则其一直为高阻状态,一直断开着负载电流。
哪来的大电流呢?
chunyang 发表于 2009-12-24 14:17 | 显示全部楼层
其实楼主如果真正理解欧姆定律就不会感到困惑了。
HWM 发表于 2009-12-24 14:26 | 显示全部楼层
只要不是“负阻”就振荡不起来。
maychang 发表于 2009-12-24 14:31 | 显示全部楼层
同意HWM。
即使是“负阻”,也未必能产生振荡,还需要一些其它条件。
 楼主| calf 发表于 2009-12-24 20:37 | 显示全部楼层
哪来的大电流呢?
如果按照XWJ的理解,我就明白了。
多谢各位!
iC921 发表于 2009-12-24 20:41 | 显示全部楼层
说成PTC就可以,不知道为什么要说成PPTC
 楼主| calf 发表于 2009-12-24 22:57 | 显示全部楼层
PPTC,即高分子聚合物正系数温度电阻。俗称自恢复保险丝或过流保护片。
PPTC特性是在正常电流情况下呈现低电阻,约数mΩ到数Ω之间。在过电流故障下,电阻急剧升高,从而保护后端电路。由于具有优异的可恢复特性,用于过电流保护时,在故障消除之后,电路可自动恢复到导通状态。
难道大家讨论的是PTC,不是PPTC自恢复保险丝?
pengjianxue 发表于 2009-12-25 00:21 | 显示全部楼层
1,PTC分两种用途,一是测温,二是过流保护
2,NTC也分两种用途,一是测温,二是抑制电源开机冲击电流
彭建学  上海
langtuodianzi 发表于 2009-12-29 16:37 | 显示全部楼层
PTC是一种限流保护器件。目前的PTC分为两种,高分子材料的PTC,称为PPTC。另外一种是陶瓷PTC称为CPTC。陶瓷PTC的过电压耐受能力比高分子的好,但是陶瓷PTC不能实现低阻值,所以目前我们用的大多数的是高分子材料的PTC。
浪拓电子--您身边的电路保护专家
jcma 发表于 2009-12-29 22:26 | 显示全部楼层
学习
懒懒熊_006 发表于 2010-1-4 11:03 | 显示全部楼层
这个最后达到一个平衡态
saixiya 发表于 2010-1-5 21:48 | 显示全部楼层
study!
ttry135 发表于 2012-11-29 12:52 | 显示全部楼层
学习
wuyiyan 发表于 2014-12-14 22:42 | 显示全部楼层
看来不理解 PTC  的 还 大有 人在 啊
caoenq 发表于 2014-12-15 09:43 | 显示全部楼层
论坛里就得有几位高人指点啊.
hnkf118 发表于 2014-12-15 12:59 | 显示全部楼层
记得一点,温度不能突变。另外一点 PTC还是会有电流流过,有电流流过就还会产生热量维持PTC的高热阻。 只有这个电流完全断掉,并且等待一定时间后,才会恢复原状。
