请问这个电路能实现高电压输入吗?
 楼主| fkuglk 发表于 2009-12-25 21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示的电路,输入电压VIN为40V,输出7805为5V,图中所示的三极管,稳压管,电阻取值该如何定呢?最大能承受的电流有多大呢?
hab2000 发表于 2009-12-25 21:55 | 显示全部楼层
这样的电路电流都不能太大,否则损耗太大器件发热!
真是需要宽电压输入建议用开关电源。
gaohq 发表于 2009-12-25 22:57 | 显示全部楼层
LZ还是先谈谈Q1在这里作什么用吧。
QuakeGod 发表于 2009-12-26 01:39 | 显示全部楼层
给稳压管扩流的作用
maychang 发表于 2009-12-26 02:26 | 显示全部楼层
此电路根本不能工作。
40V输入5V输出,改用开关电源吧。
again_gyf 发表于 2009-12-26 09:26 | 显示全部楼层
把R1一段接地倒是可以,但Q1工作在放大区功耗很大
小李志 发表于 2009-12-26 09:32 | 显示全部楼层
前边的一堆让电压降了VZENER+0.6V,但没有改变整个电路发热的本质
DYCN 发表于 2009-12-26 09:57 | 显示全部楼层
效率10%的电源.当年我用3.6V升48V也比这效率高.
muouershi 发表于 2009-12-26 11:27 | 显示全部楼层
小电流可以用,Q1\D1给40V输入降压,防止超出7805的电压极限
nlgz 发表于 2009-12-26 12:44 | 显示全部楼层
能工作,R的取值按照最小工作电流取,是R乘上最小电流约为0.7 ,最大电流看前面的三极管最大功率能承受多少了。可以提供的最大电流大概应该是管最大功率W/(稳压管压降+0.7)。稳压管的选取看后面LDO的输入参数。
nlgz 发表于 2009-12-26 12:45 | 显示全部楼层
这东西只能用在小电流的场合。
chshfeng84 发表于 2009-12-26 13:19 | 显示全部楼层
Q1集电极加个电阻吧,减小CE压降
