关于LPC2114的SPI传输问题
 楼主| 无冕之王 发表于 2009-12-26 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近,我和同事用LPC2114做一个系统,其中用到了SPI传输系统。
我将SPI1设置为成主机,找了个GPIO端口做外围器件的片选信号。
    PENSEL1也设置成了SPI模式,将相关的四个引脚都按照手册上设置
完毕。程序采用了基础实验书上的例子,将相关一些自己的东西加了进
去。
    调试中,发现输出脚MOSI和SLK1都没有信号,CS1片选信号正常,
后来,将该两脚改为GPIO模式,能正常。
    手册步骤如下:
1. 将SPI 时钟计数寄存器设置为所需要的值。(设为了0x52)
2. 将SPI 控制寄存器设置为所需要的设定。  (设为了0x30)
3. 将要发送的数据写入SPI 数据寄存器。此写操作启动SPI 数据传输。
(调用函数(基础实验中的例子,仅仅改变了CS1这个片选信号)
4. 等待SPI 状态寄存器中的SPIF 位置位。SPIF 位将在SPI 数据传输的
最后一个周期之后置位。
5. 读取SPI 状态寄存器。 ( 未读,感觉没有读的必要,且示例程序中
也没有此项功能)
6. 从SPI 数据寄存器中读出接收到的数据(可选)
7. 如果有更多数据需要发送,则跳到第3 步。
    在寄存器中也看到,SPI状态寄存器和控制寄存器确实也有改动,
但数据寄存器却没有丝毫的变化。
    “SPI 传输完成标志。为1 时表示一次SPI 数据传输完成。在主模式
下,该位在传输的最后一个周期置位。在从机模式下,该位在SCK 的最后
一个数据采样边沿置位。当第一次读取该寄存器时,该位清零。然后才能
访问SPI 数据寄存器。注:SPIF 不是SPI 中断标志。中断标志位于SPINT
寄存器中。”
    以上是手册中资料,我采用的是主模式,在一次传输结束后,确实也
SPIF的变动,但却没有发现数据信号。
    不知道SPI模式下,还有什么其他要注意的问题吗?恳请各位大侠
指点。
zwll 发表于 2009-12-28 00:13 | 显示全部楼层
如果使用SPI1,要将SCK1接一个10K的上拉电阻,你接一下试试看。数据和CLK信号都能输出了。
司徒老鹰 发表于 2009-12-28 00:16 | 显示全部楼层
估计是配置问题,因为你模拟SPI都行
zwll 发表于 2009-12-30 00:10 | 显示全部楼层
解决了吗?
秋天落叶 发表于 2009-12-30 21:43 | 显示全部楼层
应该是配置问题
个人签名:喜欢远行
160
个人签名:喜欢远行
160
