[嵌入式linux] 有哪位兄弟用fedora11开发的吗?
 楼主| tiger84 发表于 2009-12-26 20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间用fedora 10开发都挺好的,在华强北买了正版的fedora 11,于是拿出来用。
在弄u-boot的时候问题很多,典型的就是fedora 11基本上都是i586的安装包,而用的u-boot都是i386的,编译的时候总是出现这样和那样的问题,我改了好4,5个错误了,担心这样改下去无止境,就咨询下兄弟们。
以前用fedora10,都是i386的,一切OK。若解决不了,则考虑换回fedora 10
 楼主| tiger84 发表于 2009-12-26 20:23 | 显示全部楼层
刚查了下,也有i386内核的fedora 11,难道我运气这么差,一买就买了个i586内核的?不过我查了下版本是i686的,支持i686,i386
 楼主| tiger84 发表于 2009-12-26 20:25 | 显示全部楼层
fedora 11的gcc  i586-redhat-linux,
fedora 10的gcc  i386-redhat-linux,
我打算安装低版本的gcc,也就是i386-redhat-linux,
试玩了汇报下结果.
 楼主| tiger84 发表于 2009-12-26 21:27 | 显示全部楼层
卸载gcc以失败而告终。
装i386的gcc到fedora 11上,文件不认识,也失败。
 楼主| tiger84 发表于 2009-12-26 21:31 | 显示全部楼层
不想在这上面花费太多时间了,周一解决不了的话,换回fedora 10
xinzha 发表于 2009-12-26 21:36 | 显示全部楼层
fedora11本身有很多问题,包括mp3播放不正常,音视频同步有问题,权限问题等等,基本上就是个不能用的玩具。
lelee007 发表于 2009-12-28 11:35 | 显示全部楼层
gcc得先把要安装的给装了,再卸载以前的版本吧
FEDORA11没用过,一直在用FEDORA8。内核换了N遍,就因为声卡驱动问题,哈哈
 楼主| tiger84 发表于 2009-12-29 08:17 | 显示全部楼层
呵呵,我都试过了,貌似没有用,不过先不管了,打算用回fedora 10。
dennisqun 发表于 2010-1-20 13:25 | 显示全部楼层
哈哈,是哥们我眼拙,第一次听说fedora 11还有正版和盗版之分!
 楼主| tiger84 发表于 2010-1-20 21:08 | 显示全部楼层
呵呵,随便说说而已,兄弟别当真了
l0p0c 发表于 2010-2-5 14:32 | 显示全部楼层
我觉得你点挺背的!我从Fedora 8一直用到Fedora12都没有什么问题,你怎么一下就OVER了呢……
^_^
个人签名:专注ARM及linux性能优化
101
101
