MCU+USB+RF+IR(红外线)+UART+IAP (bootload)通信学习板
 楼主| 大秦正声 发表于 2009-12-31 13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件和软件技术含量太高了!!! 设计新颖,硬件采用集成和分立元件, USB 2.0 全速通信,通信速率2M bit/s,RF无线通信,
通信频率433Mhz,通信距离200米以上!通信速率500K bit/s!
红外线载波38K hz, 通信波特率为2400b/s,可靠发送距离能达到9米以上!
配套的红外线接收电路简洁且不使用单片机,可以和计算机进行串口通信,可靠稳定!
串口通信转换芯片可以不用max3232或max232,只需要2个三极管和4个电阻就可以了!我的波特率可以
达到115.2kbps,很稳定!
提供IAP烧写软件,不要仿真器和编程器就能学习和开发产品,能节省不少成本!
http://c8051fmcu.blog.sohu.com
