电源与备用电源之间的切换设计
 楼主| 荣豹 发表于 2008-1-23 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位设计过在主电源和后备电池之间切换的电路,即当主电源没电时,用后备电池供电. 用二极管控制或者电源管理芯片控制均可.谢谢!
maychang 发表于 2008-1-23 17:07 | 显示全部楼层
最简单的就是用两支二极管
最好是萧特基二极管。
 楼主| 荣豹 发表于 2008-1-23 17:12 | 显示全部楼层
他们怎么接呀
呵呵,俺是菜鸟,请教他们怎么接呀,我要的是主电源断电后,电池才能工作,不能对电池充电,请说详细点,谢谢
maychang 发表于 2008-1-23 18:13 | 显示全部楼层
电池正接一个二极管正极,主电源正接另一个二极管正极,两个二极管负极接在一起再接负载正,电池负极、主电源负极、负载负接在一起。
 楼主| 荣豹 发表于 2008-1-24 08:36 | 显示全部楼层
这样接会有一个问题
这样的话电池和主电源会同时给负载供电,而不是,如果主电源有电,则电池不供电,如果主电源没电,则电池开始对负载供电
lishengwu 发表于 2008-1-24 23:04 | 显示全部楼层
回复主题:电源与备用电源之间的切换设计
用一个P-MOSFET管,G极接主电源,S极接备用电源,外围的其它的电阻之类的器件也要配套接上(安全特性考虑)
 楼主| 荣豹 发表于 2008-1-25 08:33 | 显示全部楼层
多谢
多谢,我看一下MOS管的资料,以前没有用过
01dxwlm 发表于 2008-1-27 21:39 | 显示全部楼层
简单点几个电子元件,复杂点就是个UPS
简单点几个电子元件,复杂点就是个UPS
