[微控制器/MCU] LPC1100 datasheet
 楼主| Massif123 发表于 2010-1-13 00:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    LPC1100系列ARM是以Cortex-M0为内核,是为嵌入式系统应用而设计的高性能、低功耗的32位微处理器。LPC1100是市场上定价最低的32位微控制器解决方案,其价值和易用性比现有的8/16位微控制器更胜一筹。该控制器性能卓越、简单易用、功耗低,更重要的是,它能显著降低所有8/16位应用的代码长度。
    LPC1100系列每秒4500多万条指令的傲人性能让8位(每秒不到100万条指令)及16位(每秒300万到500万条指令)微控制器相形见绌;LPC1100不仅能执行基本的控制任务,进行繁复的运算,即便最复杂的任务也能轻松应付。执行效率的提高直接转化为能耗的降低。实现该性能水平的LPC1100频率为50MHz,其功耗也得到了很大程度的优化——仅需不到10mA的电流。
    LPC1100系列ARM Cortex-M0的外设组件:最高配置包括32KB片内Flash程序存储器、8KB片内SRAM、一路I2C(FM+)、一路RS-485/EIA-485 UART、两路SSP、4个通用定时器以及多达42个通用I/O口。
    特性
  • Cortex-M0内核,运行速度高达50MHz
  • 内置嵌套向量中断控制器(NVIC)
  • 具有32kB(LPC1114)、24kB(LPC1113)、16kB(LPC1112)、8kB(LPC1111)片内Flash程序存储器
  • 最高配置8KB片内SRAM
  • 在系统编程(ISP)和在应用编程(IAP)可通过片内引导装载程序软件来实现
  • 串行接口包括:
  • -可产生小数波特率、具有调制解调器、内部FIFO和支持RS-485/EIA-485标准的UART
  • -SSP控制器,带FIFO和多协议功能(仅在LQFP48和PLCC44封装中有两路SSP)
  • -I2C总线接口,完全支持I2C总线规范和快速模式,数据速率为1Mbit/s,具有多个地址识别功能和监控模式
  • 其它外设:
  • -多达42个通用I/O(GPIO)引脚,带可配置的上拉/下拉电阻
  • -某些引脚支持20mA的高驱动电流
  • -I2C总线引脚在FM+模式下可支持20mA的灌电流
  • -4个通用定时器/计数器,共有4路捕获输入和13路匹配输出
  • -可编程的看门狗定时器(WDT)
  • -系统节拍定时器
  • 带有SWD调试功能
  • 集成了PMU(电源管理单元),可在睡眠、深度睡眠和深度掉电模式中极大限度地减少功耗
  • 具有三种低功耗模式:睡眠模式、深度睡眠模式和深度掉电模式
  • 3.3V单电源供电(2.0V~3.6V)
  • 10位ADC,在8个引脚中实现输入多路复用
  • GPIO均可以配置为边沿或电平中断
  • 带驱动的时钟输出功能可以反映主振荡器时钟、IRC时钟、CPU时钟和看门狗时钟
  • 13个拥有专用中断的GPIO可以将CPU从深度睡眠模式中唤醒
  • 掉电检测,具有4个独立的阀值,用于中断和强制的复位
  • 上电复位(POR)
  • 主振荡器工作范围:1MHz~25MHz
  • 12MHz内部RC振荡器可调节到1﹪的精度,可将其选择为系统时钟
  • PLL允许CPU在最大的CPU速率下操作,而无需高频晶振,可从主振荡器、内部RC振荡器或看门狗振荡器中运行
  • 可采用LQFP48、PLCC44或HVQFN33封装
fisher3014 发表于 2010-1-13 23:38 | 显示全部楼层
中文资料什么时候出呀
6019实验室 发表于 2010-1-14 13:22 | 显示全部楼层
期待更多的这样的数据手册!
亦正亦邪 发表于 2010-1-14 13:36 | 显示全部楼层
期待,如果数据手册都是中文的就好了
亦正亦邪 发表于 2010-1-14 13:37 | 显示全部楼层
恩,有空我来翻译一下吧
EmbestARM 发表于 2010-1-14 16:42 | 显示全部楼层
英蓓特提供LPC1100低成本开发板 网址www.embedinfo.com
EmbestARM 发表于 2010-1-14 16:44 | 显示全部楼层
MDK4.02起开始支持LPC1100系列芯片的调试和仿真下载 评估软件下载地址 http://www.embedinfo.com/down-class.asp
六楼的窗户 发表于 2010-1-14 18:56 | 显示全部楼层
好的,下载啦!大家都分享分享自己的好东西啊!
zipl1985 发表于 2010-3-13 10:03 | 显示全部楼层
看看先
huzixian 发表于 2010-3-13 22:39 | 显示全部楼层
下载了,看看先!哈哈!
