NUc501的温度范围是0-105是不是就可以下结论不能用在工业场合
 楼主| fisher3014 发表于 2010-1-13 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
NUc501的温度范围是0-105。是不是就可以下结论不能用在工业场合
ptmu 发表于 2010-1-13 16:47 | 显示全部楼层
1# fisher3014
我看网上看到“-40 to +105 oC”, data sheet也一样。
http://www.nuvoton.com/hq/enu/ProductAndSales/ProductLines/ConsumerElectronicsIC/ARMMicrocontroller/ARMMicrocontroller/
不知道0度是拿看到的?可能须要请原场更新一版。
 楼主| fisher3014 发表于 2010-1-13 17:06 | 显示全部楼层
我的版本是A1.2
芯唐.万利 发表于 2010-1-13 17:21 | 显示全部楼层
NUC501的温度等级为E:
- Commercial (C) is 0 to +70oC
- Industrial (I) is -40 to +85 oC
- Extended (E) is -40 to +105 oC.
 楼主| fisher3014 发表于 2010-1-13 23:26 | 显示全部楼层
7 Electrical Characteristics
7.1  Absolute Maximum Ratings
Ambient temperature  0 °C~ 105 °C
Storage temperature  -40 °C ~ 125 °C
Voltage on any pin  -0.3V ~ 5.5V
Power supply voltage (Core logic)  -0.5V ~ 2.5V
Power supply voltage (IO Buffer)  -0.5V ~ 4.6V
Injection current (latch-up testing)  100mA
Crystal Frequency  2MHz ~ 20MHz
liuq 发表于 2010-1-14 00:21 | 显示全部楼层
以官方主页上的描述为准。也许早期的数据手册有误。
ptmu 发表于 2010-1-14 13:27 | 显示全部楼层
刚刚看了“ftp://58.213.153.9”里面有一个”NUC501BSP_V1_2.7z”, 里面”NUC501 datasheet A1.4.pdf”的Ambient temperature 就是正确的 (-40 °C ~ 105 °C)
