uC/OSii 文件系统,高手帮忙!!
 楼主| aoxixiaojun 发表于 2010-1-14 08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的北京博创的UP-NETARM 2410-S 嵌入式开发平台试验箱。
    在作文件系统实验的时候,将system.bin烧入flash后,bootucos,在超级终端显示如下信息:
    Begin to run uC/OS-II!
    Get delay loop count successfully! The value is 4032, Maybe 241 MIPS
    LCD initialization is OK
    Nand Flash ID is 0xec76, Manufacture is SamSung. Size is 64MByte
No yaffs partition found!
    12x12 font file is not found!
    16x16 font file is not found!
    start system task.
    问题1:uCOS下的文件实验中的第一步是:进入嵌入式开发平台的BIOS,在PC 机上
           向开发平台的FLASH 存储器复制一个小体积文本文件。这个文件放到flash
           的哪个位置?是part show中显示的ucos下,还是yaffs下。
    问题2:bootucos之后,进入sys>下,有一组命令,但是我试了一下,只有Lcdtest
           能用,而mkdir,ls等等都不能用,例如键入ls命令之后,提示如下信息:
           File list:
           opendir failed
           Free space in /sys is 0 KB
           这个是什么原因???
    非常感谢!
