[NXP ARM] 我为什么在程序中控制PWM输出,结果不对呢?
 楼主| 无冕之王 发表于 2010-1-19 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的本意是:当串口接收到数据时,PWM就输出一段时间,PWM控制步进电机,然后停止,等待串口继续传来数据,部分程序如下,为什么结果电机不动呢?
void __irq IRQ_PWM()
   counter += 1;
   VICVectAddr = 0x00;
main()中
  int distance = 50000;
  while(1)
    if(newdata == 1)
         PWMPR = 0x00;
    PWMMCR = 0x03;
    PWMMR0 = 2765;
    PWMMR6 = 1382;
    PWMLER = 0x41;
    PWMPCR = 0x4000;
    PWMTCR = 0x09;
         while(counter <= distance);
         PWMTCR = 0x02;
    PWMTCR = 0x00;
    PWMPCR = 0x0000;
gxgclg 发表于 2010-1-19 21:01 | 显示全部楼层
说明没有PWM输出,检查配置,一般都是配置问题
pkat 发表于 2010-1-19 21:45 | 显示全部楼层
这个要对着寄存器看,看各个设置是否正确
zwll 发表于 2010-1-19 22:44 | 显示全部楼层
是啊,一个一个查寄存器
火箭球迷 发表于 2010-1-20 22:10 | 显示全部楼层
中断后没有清PWMIR
个人签名:喜欢远行
160
个人签名:喜欢远行
160
