请分析我的特殊电源电路!如何提高环型变压器的转换效率
 楼主| xuguostar 发表于 2008-3-13 14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;电源见图!&nbsp;图中LTC6906为振荡器(10k-1M频率可调)<br /><br />&nbsp;实验结果:电源输入(2.5V/20mA)&nbsp;负载输出(3mA/4V)&nbsp;振荡频<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;率700kHz,磁环材料为工作频率为400kHz的锰锌铁<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;氧体(TDK公司的PC40).<br /><br />&nbsp;我需求的设计目标:&nbsp;在同等情况下增加负载输出能力,增大输出电流到10mA左右.<br /><br />&nbsp;&nbsp;各位高手看看如何改进??&nbsp;变压器原副边的波形正常吗?&nbsp;可以用更高工作频率的磁环材料吗?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
 楼主| xuguostar 发表于 2008-3-13 14:24 | 显示全部楼层
&nbsp;图中可以通过减小R8的值来增加输入功率,这样输出的功率也能增加.但我希望是在输入功率不变的情况下增加输出能力!&nbsp;&nbsp;麻烦各位了!这个问题已经让我整夜失眠了!救救我吧!
 楼主| xuguostar 发表于 2008-3-13 14:40 | 显示全部楼层
说明
&nbsp;&nbsp;我用的磁环尺寸为:&nbsp;外径13/内径10/高7
PowerAnts 发表于 2008-3-13 15:11 | 显示全部楼层
方案没整对
小电流升压宜用电荷泵
xwj 发表于 2008-3-13 15:33 | 显示全部楼层
低电压小功率下想把效率做高很困难的,有太多足够影响效
首先,只有2.5V的输入,你就必须得考虑三极管导通压降、整流管正向压降、线圈直流电阻等,这时就很难做到80%得效率了;<br /><br />然后,由于电流小,IC的工作电流、三极管基极电流等,也可以占到比较大的比例;<br /><br />还有,700kHz,这对于带变压器的开关电源来说已经是个相对很高的频率了,必须的考虑磁心的磁滞损耗、开关管的开关损耗、导线的趋肤效应造成的高频电阻增大等,这些也可以占到很大的比例了;<br /><br />再就是,功率管的导通程度、驱动形式会直接影响到开关管的导通压降,直接影响效率。你的电路采用集电极输出,这是对的,可以得到很小的饱和压降;<br /><br />至于分布参数造成的电流、磁路泄漏,电容、二极管的体电阻ESR、体电感ESL等,这个频率下影响还不是很大,基本上可以忽略不计.<br /><br /><br />PS&nbsp;:<br />如果不是为了做隔离的电源,正如PowerAnts所说:<br /><br /><font color=#444444>PowerAnts&nbsp;发表于&nbsp;2008-3-13&nbsp;15:11&nbsp;电源技术&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />4楼:&nbsp;方案没整对&nbsp;<br /><br />小电流升压宜用电荷泵<br />&nbsp;</font><br />&nbsp;<br /><br />&nbsp;<br />
hartcomm 发表于 2008-3-15 10:05 | 显示全部楼层
把振荡频率降到400k以下!这是关键!
zhang123 发表于 2008-3-15 10:15 | 显示全部楼层
pc44 pc50的频率会高一点。
4148&nbsp;换肖特基
pinbo 发表于 2008-3-15 23:46 | 显示全部楼层
路过
可不可以在输出的时候进行DC/DC转换一下呢?这样的话它的效率应该可以提到85%以上吧。
pinbo 发表于 2008-3-16 00:18 | 显示全部楼层
换Q
把Q换成一种低Vbce的管就好了,这样就不用过多的考虑PCM值了,
xiehualin 发表于 2008-3-31 12:07 | 显示全部楼层
可以使用同步整流技术
可以使用mos管同步整流技术降低整流管的正向压降
