TM1629B驱动IC问题
 楼主| flyming 发表于 2016-5-1 23:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司订做了数码管的屏幕,用来显示温湿度的,订做屏幕的厂家还送了几片驱动IC TM1629B,我按照规格书搭建了电路,并且参考网上写了程序,但是总是驱动不了数码管,最后发现,IC的DIO脚和CLK脚居然是通的,这样的话是不是意味着驱动IC本来就是坏的?因为手上没有其它现成的IC(TM1629B),所以无法验证,在此咨询下用过这款IC的人。(五一放假,另外购买的IC要到五一过后才发货,在此之前先问问各路用过此款IC的大神)
