ST16C554/550/552接收问题请教~~
 楼主| yeyangqlg 发表于 2010-2-1 18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟现在驱动ST16C554,发送端已经没有问题了~但是接收还是驱动不起来,请那个朋友指教下吧~~
unsigned char read_16C554(unsigned char port,unsigned char registr)
  unsigned char data_byte;
  REGISTR=registr;//选择数据保持寄存器
  _nop_();
  CHANNEL=port;//选通道
  _nop_();
  IOR=0;       //读信号使能
  _nop_();
  data_byte=DATAPORT;//读数据保持寄存器中的数据
  _nop_();
  IOR=1;
  _nop_();
  return (data_byte);//返回数据
 楼主| yeyangqlg 发表于 2010-2-2 08:48 | 显示全部楼层
怎么就没人指教下呢·~~~想不通啊·~~~~~:sleepy::Q
 楼主| yeyangqlg 发表于 2010-2-2 10:03 | 显示全部楼层
嘿嘿~~~俺解决了·~~~~~HAPPY啊~~~~~~~~~~~~~~~~~~:'(
