掉电数据保存的问题
 楼主| bullcar 发表于 2008-5-8 20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
流量积算仪表需要存储累计量<br />当突然掉电时,累计量可能来不及存储<br />有以下几个方案:<br />1.电池备份电路,检测到掉电时,存储要保存的数据,存储完了后,关闭电池供电电路。我用的是电池通过LM2575给系统供电,保存完数据之后,关闭LM2575,但是LM2575还是存在漏电,一般3天,电池的电就放完了,这样影响电池寿命,并且影响可靠性。<br />2.RAM用电池备份,也就是掉电期间RAM一直有电保持数据。这个方案比较常用,但是我担心单片机在写RAM某个字节的过程中突然掉电,那么这个字节会不会出错。&nbsp;<br />
t.jm 发表于 2008-5-8 23:30 | 显示全部楼层
计算电容放电时间是否足以处理完数据保存,
要做理论派,不要担心这个担心那个,考虑最坏情况做理论分析。
