新手,求指教,开关电源输出纹波过大!!
 楼主| liusea1989 发表于 2016-5-5 13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请看图,我用的是UC2844,输出的波形纹波过大,后面加电容解决不了,是不是UC2844周边的电路有问题导致的,请高手指教,谢谢!!!
CI-KE 发表于 2016-5-6 08:55 | 显示全部楼层
你这个问题估计没人能回答你,电路都没有!
电源新手 发表于 2016-5-6 14:54 | 显示全部楼层
楼上说得对,至少要有电路图,不然只能猜,是不是测试引入的
komfy 发表于 2016-5-17 15:48 | 显示全部楼层
楼上说得对,至少要有电路图,不然只能猜,是不是测试引入的,呵呵
