想通过串口调试助手发送数据给MSP430
 楼主| dengdc 发表于 2016-5-5 22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面的程序可以让MSP430通过串口传输数据给PC,但我想通过串口调试助手发送数据给MSP430,并且在接收中断中改变430单片机的状态(如点亮Led灯,方便观测实验结果)。那么应该怎么写,请高手指教!
#include "msp430G2553.h"
#include "stdio.h"
unsigned char a[8];
void Init_uart0()
  UCA0CTL1|=UCSWRST;   //UCA0软件复位
  //UCA0CTL0&=~UC7BIT;//字符长度为8
  UCA0CTL1|=UCSSEL_2;//选择系统时钟:SMCLK
  UCA0BR0=0x6D;  //波特率为9600
  UCA0BR1=0;
  UCA0MCTL=0;//UCA0MCTL=UCBRS0;
  IE2=UCA0RXIE+UCA0TXIE;//开接收使能
  UCA0CTL1&=~UCSWRST;
  P1SEL|=BIT1+BIT2; //将P1.1 P1.2设为第二功能
  P1SEL2|=BIT1+BIT2;
void Uart0Sends(char *s)
  while(*s!='\0')
    UCA0TXBUF=*s;
    while((IFG2&UCA0TXIFG)==0); //查询发送是否结束
    IFG2&=~UCA0TXIFG; //清除发送一标志位
    s++;
void main( )
  // Stop watchdog timer to prevent time out reset
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;
  DCOCTL  = CALDCO_1MHZ;
  Init_uart0();
  _EINT();
  while(1)
    Uart0Sends("ni hao");
    __delay_cycles (1048576);
#pragma vector=USCIAB0RX_VECTOR
__interrupt void usart0_rx(void)
  while((IFG2&UCA0RXIFG)==0);
  //a=RXBUF0;
  //i++;
  a[0]=UCA0RXBUF;
jlyuan 发表于 2016-5-5 22:38 | 显示全部楼层
要在接收中断函数中编写led灯亮的函数就OK,
 楼主| dengdc 发表于 2016-5-5 22:40 | 显示全部楼层
我也改写过,但发现是进不了接收中断的问题
jiahy 发表于 2016-5-5 22:44 | 显示全部楼层
改过后的程序看看
 楼主| dengdc 发表于 2016-5-5 22:48 | 显示全部楼层
#include "stdio.h"
unsigned char a[8];
void Init_uart0()
  UCA0BR1=0;
  UCA0CTL1&=~UCSWRST;
  P1SEL2|=BIT1+BIT2;
  while(*s!='\0')
    UCA0TXBUF=*s;
    s++;
void main( )
  P1DIR = 0x41;   //LED 配置为输出
  P1OUT = 0x09;   //LED1输出高电平,选择为上拉方式
  P1REN = 0x08;   //使能上拉电阻
  P1OUT ^= 0x41;
  Init_uart0();
  _EINT();
  while(1)
  _DINT();
  IFG2&=~UCA0RXIFG;
  a[0]=UCA0RXBUF;
  P1OUT ^= 0x41;
  _EINT();
jiaxw 发表于 2016-5-5 22:50 | 显示全部楼层
你试试改一下串口寄存器初始化的顺序。将中断使能放在UCA0CTL1&=~UCSWRST;的后面
 楼主| dengdc 发表于 2016-5-5 22:52 | 显示全部楼层
好的,多谢大家啊
10299823 发表于 2016-5-6 23:09 | 显示全部楼层
没必要这么麻烦的
10299823 发表于 2016-5-6 23:11 | 显示全部楼层
你再把数据返回发送出来的
lwsn 发表于 2016-5-11 20:41 | 显示全部楼层
串口通信得注意时钟,波特率
zhangbo1985 发表于 2016-5-13 09:33 | 显示全部楼层
#include "stdio.h"
unsigned char a[8];
这个在中断程序中添加开关总中断的比较好。
tongbu2015 发表于 2016-5-13 17:19 | 显示全部楼层
这个在UART的接收中断中加上数据监测的机制的即可
