VGAIC PCI-E四路D1流煤体采集卡
 楼主| videoic 发表于 2010-2-10 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
VGAIC全新一代的四路流媒体采集卡,支持64位PCI-E,最新的9比特视频解码提供了广播级的图像效果,一卡四路,内置的高性能音频采集引擎,提供了高质量的音频效果;开发的WDM driver,采用了目前最先进的AV Stream驱动架构使产品的效率更高及兼容性更好,支持WMV9、Real10、Flash的压缩格式并向下兼容,提供了更加稳定及完善的功能;支持所有的采集及流媒体压缩工具,开发更加方便,可以直接兼容及替换目前流行的采集卡,使用更加简单方便,无需重新开发你的产品!你想得到更加好的图像及声音效果,请使用VGAIC-E---新一代的流媒体采集卡!
应用:
  • 视频网络直播
  • 流媒体
  • 视频会议
  • VOD系统
  • 远程教育
  • 远程监控
  • 资料保存等
产品特性:
  • 支持一卡四路 ,支持64位PCI-E。
  • 采用最新的9Bit采集芯片
  • 高性能的音频采集功能,支持32、44.1及48KHz采样
  • 最新的AV Stream WDM驱动架构
  • 支持最新的WMV9、Real10、MPEG4、Flash等视频格式
  • 2-D Y/C Adaptive comb filter,自适应梳状滤波功能
  • 高性能的DMA技术,提供高效率的Overlay功能
  • 采集30pfs及D1的无压缩图像,而不占用CPU资源
  • 支持高达720x576的分辨率
  • 完全支持MS Directshow架构的软件开发
  • 支持单机多路长时间运行
  • 支持多制式包括:PAL、NTSC、SECAM
  • 视频AGC自动增益控制
  • 亮度、对比度、色度及灰度实时可调
产品规格:
标准模拟视频输入(BNC)
标准S-Video端子输入(DIN4)
非平衡音频输入
技术参数:
技术参数
符合标准完全兼容 PCI-E标准
视频输入
四路S-Video(Y/C),四路复合
音频输入
四路摸拟非平衡音频
开发支持标准WDM 驱动、VFW接口
支持的软件压缩格式Flash、WMV9、Real10、Divx、Xvid等
视频监视
实时硬件的VGA overlay显示屏幕
音频监听
标准声卡
视频输入制式PAL NTSC SECAM
音频格式
立体声、单声道16/8 Bit 、32、44.1及48KHz取样32---320Kbps
输出视频格式
RGB32, RGB24, RGB16, RGB15YUV2 (4:2:2), YUV (4:1:1)YUV12, YUV9
输出音频格式
WAV等
图象尺寸
 PALNTSC
QSIF176x144176x112
SIF352x288352x240
HD1352x576320x480
2/3D480x576480x480
3/4D1544x576544x480
VGA640x576640x480
QVGA320 x288320x240
FD1720x576
720x480
文件格式
AVI、WMV、ASF、RM等
 楼主| videoic 发表于 2010-2-10 10:28 | 显示全部楼层
详情http://www.vgaic.cn,无损采集,效果好,能够做到四路音视频实时无损。
 楼主| videoic 发表于 2010-2-13 16:21 | 显示全部楼层
支持一下。
 楼主| videoic 发表于 2010-2-16 20:28 | 显示全部楼层
支持一下。
