能否讲BUCK控制器用于反激?将输出短路,电感改为反激变压器
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-12-12 21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
变压器两组输出,多余的一组输出用于电压反馈。
maychang 发表于 2007-12-12 21:26 | 显示全部楼层
Buck电路与反激拓扑完全不同
也没有见过专用于Buck电路的控制器。<br />最好说清你用的控制器型号。<br /><br />
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-12-12 21:43 | 显示全部楼层
呵呵,这个:
  <br /> 相关链接:<a href='http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp?navId=H0,C1,C1003,C1042,C1032,C1064,P2267'>http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp?navId=H0,C1,C1003,C1042,C1032,C1064,P2267</a>
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-12-12 21:46 | 显示全部楼层
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-12-12 22:03 | 显示全部楼层
画了个示意图,是这样的:
上面是BUCK电路,下面是改后的反激,不知道可行不。
maychang 发表于 2007-12-13 00:10 | 显示全部楼层
回 音乐乐乐
现在我才理解你在1楼所说的是什么意思。<br /><br />这个电路,LT1934输出脉冲方向与你要求的相反。LT1934输出为高时晶体管应该导通,你的电路却是截止。而且LT1934是发射极输出,没有下拉,你的开关管无法导通。<br />开关管应该有RCD吸收回路。<br />可以改进一下,待我慢慢画出图来。<br /><br />
davidli88 发表于 2007-12-13 09:14 | 显示全部楼层
LZ理解错误
单端正激是由BUCK演变而来,而单端反激是由buck-boost(俗称极性反转)演变而来。<br />如maychang所言,从磁性元件对负载的能量馈送上可以很容易的区分。
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-12-13 10:01 | 显示全部楼层
谢谢,先不考虑演变关系,就想利用一下现有的IC
&nbsp;&nbsp;内部的脉冲电路和控制电路,看看能不能改进成反激,这样既能隔离又能多路输出:)
computer00 发表于 2007-12-13 10:28 | 显示全部楼层
可以是可以,我以前见人用过。
事实上,buck型电源后半周期就是反激的。<br /><br />不过你还要注意下激励部分的吸收,还有变压器。
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-12-13 19:16 | 显示全部楼层
呵呵,我也是觉得BUCK的后半周期和反激差不多来着
&nbsp;不过要改成反激可能需要改动的地方比较多,也不知道能不能稳定工作。
donkey89 发表于 2007-12-13 21:34 | 显示全部楼层
以前我也问过这个问题,不过我是菜鸟,改不出来
一直没动手,先把现有的几个方案都搞熟再说了
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-12-13 22:13 | 显示全部楼层
哈,等待6楼ing
maychang 发表于 2007-12-17 14:52 | 显示全部楼层
看看这个能不能用?
MOS管门极未加保护措施,故输入电压不能超过20V(一般MOS功率管门极耐压为20V)。
donkey89 发表于 2007-12-17 23:37 | 显示全部楼层
maychang版主的图,R3,R4是反馈吗?
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-12-19 21:08 | 显示全部楼层
为什么要外阔开关管呢?
用内置的不行吗?那个8550是做什么的呀?
wuyan_feng 发表于 2007-12-19 22:05 | 显示全部楼层
内置的应该可以,但是由于反击电路开关关断时候MOS&nbsp;DS电压会是输入的2倍,内置的必须输入电压小于17伏<br />MayChang&nbsp;的方案里T1是放调MOS管输入电容上的电,让MOS更快关断。
maychang 发表于 2007-12-20 10:44 | 显示全部楼层
楼主没有看明白
用外部MOS管,电源电压可任意,用内部管子,如&nbsp;wuyan_feng&nbsp;所说,电源电压不能任意。<br />当然,电源电压高过20V时,给LT1934供电需要另外考虑。<br />8550如&nbsp;wuyan_feng&nbsp;所说,给MOS管输入电容放电用。
donkey89 发表于 2007-12-20 20:02 | 显示全部楼层
晕,没人验证13楼的图呀?
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-12-22 15:51 | 显示全部楼层
ls,我去实验去,呵呵,等消息吧
donkey89 发表于 2007-12-22 23:27 | 显示全部楼层
等乐乐的好消息,目前太忙,好多电路都没有验证
