可能还是原始通用一点的东西好,第一个打板的电源失败了
 楼主| 卖报小行家 发表于 2007-12-20 21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
用LM3485做的12V转5V,结果打死都上不到3A.今天晚上到国半的论坛查了一下,竟然好多和我一样的问题,但都是没有答案的,只看到有一个人说这东西上不了大电流的.我晕啊.....................<br />还是改用UC384X或TL1451得了.
computer00 发表于 2007-12-20 22:00 | 显示全部楼层
哈哈,我拿器件通常打折用....
maychang 发表于 2007-12-20 22:46 | 显示全部楼层
总要留出余量
所谓“宽打窄用”。<br />
dadodo 发表于 2007-12-20 23:01 | 显示全部楼层
这跟打折和留余量有什么关系?
LM3485只是个PWM芯片,功率器件是外接的,别说3A,上10A都没问题。
computer00 发表于 2007-12-21 00:09 | 显示全部楼层
那就是外面的电路设计得不够好了。电感,驱动电路等等
 楼主| 卖报小行家 发表于 2007-12-21 07:32 | 显示全部楼层
回dadodo,一开始我也是这么想,外接功率管的,上多少A都没有问题,但这几天折腾下来(换功率管换二极换电感)就是搞不定,只能折腾到1A左右.查了一下国半的网站,好多老外用国半的评估板做的也上不了不3A的电流.<br />而且这东西的外围电路相当的简单的,根本没有给你别的拆腾的机会.&nbsp;
 楼主| 卖报小行家 发表于 2007-12-21 08:00 | 显示全部楼层
要不就是我布板的问题
郁闷了...........
dadodo 发表于 2007-12-21 14:44 | 显示全部楼层
机会还是有的
把图完整贴出来,正因为简单,有一点点细节没注意就出问题。
gxs64 发表于 2007-12-21 17:08 | 显示全部楼层
RE
Q1&nbsp;D1为什么?
 楼主| 卖报小行家 发表于 2007-12-21 17:15 | 显示全部楼层
回楼上
回楼上,那是国半推荐的电路,我用的这个是这一样的,MOS管我用FDS6681,二极管是MBR20100,我用IRF1945加MBR1545也试过.
wuyan_feng 发表于 2007-12-21 22:43 | 显示全部楼层
不知道各位兄弟用的Radj是多大啊。<br />如果MOS管的内阻大,就要把Radj放大一些。<br />datasheet的第10页提到这个问题啊。<br />同样的其他参数,换了MOS就不同了。
dadodo 发表于 2007-12-22 01:15 | 显示全部楼层
给个PDF有啥用
我这有PDF。<br />这个电路的关键点是MOS,而且RADJ、CADJ都会影响最大输出电流。<br />另外,PCB布线太细太长都会影响最大电流。
