[STM8] STM8L MCU LIS3DH 计步器方案
 楼主| wangwei0952 发表于 2016-5-26 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
MCU选用STM8L。3轴加速度传感器采用LIS3DH,目前做到的计步精度在90%以上,整机功耗15UA以下。需要支持的或者合作的联系我 2462253946
Ray______ 发表于 2016-5-26 17:35 | 显示全部楼层
你是怎么测试计步精度的?
 楼主| wangwei0952 发表于 2016-5-27 17:18 | 显示全部楼层
你是怎么测试计步精度的?
如果要很准确,必要输入身高,体重信息。目前只是在不同的人进行测试,参数都是相同的,戴在腰部进行测试。
gx_huang 发表于 2016-5-27 17:26 | 显示全部楼层
90%,误差有些大,97%以上就很好了
wahahaheihei 发表于 2016-5-27 22:56 | 显示全部楼层
来个惯性传感器就OK,然后读取传感器的值,然后门限滤波就行了。
