AGV的舵轮介绍
 楼主| c729568152 发表于 2016-6-2 16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
驱动轮介绍
   驱驱动轮是自动化工程机械与AGV小车的动力传输者,用于自动化工程机械和AGV小车的驱动行走。驱动轮有转向和不转向之分。驱动轮一般直接是与驱动电机相接,驱动电机直接把动力传给驱动轮,从而带动整个自动化工程机械或者AGV小车的前进。
驱动轮机构组成:
驱动部分采用直流电机和传动箱组合,反对称安装方式。这种方式可以在使轮对同轴,提供较大动力(通常电机外形尺寸和功率成一定比例)的情况下,大大缩短轮距,节约空间,以使机器人体积小型化。由于采用这种安装方式,电机的选择就可比较广泛,齿轮变速箱的作用可以提升扭矩,减小转速,也可以利用之间的摩擦自锁在需要停止时起到刹车作用,同时延长轴距以满足轮对安装需要。
产品特点:
1.体积小巧:采用一体化设计,体积小,重量轻
2.操作简单:集成自动居中功能
3.适应性强:针对机器的可移动需求,核心组件配备防震系统,有效防止设备运输、使用过程中因意外冲击对机器核心部件造成害
4.形式多样:卧式和立式/交流或直流电源
5.驱动加转向系统
mmuuss586 发表于 2016-6-2 21:42 | 显示全部楼层
价格比较贵;
 楼主| c729568152 发表于 2016-6-3 10:11 | 显示全部楼层
但质量很好,负载几乎可以满足要求!性价别很高
panring 发表于 2016-6-7 10:39 | 显示全部楼层
神马价格档次?结构和电气参数有吗?
AKKan 发表于 2016-7-23 23:22 | 显示全部楼层
谢谢分享
hilly81 发表于 2017-1-9 09:33 | 显示全部楼层
大概啥价格
stackdog 发表于 2017-2-18 13:38 | 显示全部楼层
高大上
