CC2543多任务问题
 楼主| 火山LF 发表于 2016-6-3 15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
kd, AN, se, ST, RF
请教各位大神,芯片CC2543中的多任务调度中,只要TASKDONE完成后就会进入RF中断,但是想请问一下,这个TASKDONE指的是什么的task完成了呢?
下面是芯片规格书上说的话:
All tasks start with a start of task command from the MCU.
When a task is finished, the LLE writes an end-of-task cause in PRF_ENDCAUSE, frees the semaphores,
raises a TASKDONE interrupt, and halts its operation.
例如进入RF中断需要 TASKDONE = 1 进入中断,在TASK中有一些更具体的命令:TXDONE,意思是发送完成,这个command 指的是TX发送命令,那这个TASKDONE又如何得知什么时候DONE掉了。
dirtwillfly 发表于 2016-6-29 22:19 | 显示全部楼层
没用过这个ic,官网应该有一些协议栈或者使用嵌入式操作系统的例程,你可以参考一下
dirtwillfly 发表于 2016-6-30 08:40 | 显示全部楼层
51xlf 发表于 2016-7-2 00:03 | 显示全部楼层
没有用过这个芯片。
51xlf 发表于 2016-7-2 00:06 | 显示全部楼层
楼主是移植的有系统吗
