CCS编译选项(Build Options)
 楼主| 羊羊任阳阳 发表于 2016-6-7 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面这则步骤我是做成功了的!但是我不知道第2步的作用是什么???
五、修改编译选项,修正语法错误
    1、执行“Project-->Build Options”命令,打开编译选项对话框。
    2、单击Compiler页,Category列表框中选择Preprocessor,在“Pre-Define Symbol [-d]”文
本框中键入“FILEIO”,单击一下Compiler页的页首位置(即Compiler文字的位置),仔细观察发现
该页最上面文本框内的内容已经增加了“-d"FILEIO"”的内容。
    3、单击“确定”保存新的编译设置,退出编译选项对话框。
    4、执行“Project-->Rebuild All”命令。修改编译选项后,一定要重新编译一遍才能生效。
mituzu 发表于 2016-6-7 21:55 | 显示全部楼层
ccs需要这么麻烦吗
mituzu 发表于 2016-6-7 21:57 | 显示全部楼层
ccs编译好了,生成bin文件,然后下载。
