急急 寻帮助 关于PIC16F722 的pwm
 楼主| daogelas 发表于 2010-3-8 02:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是picc9.70 ,
程序如下,但是没有pwm信号输出,不知道原因在哪里?
理论上,程序是没有问题的,真奇怪啊
#include <pic.h>              //the source definition of the MCU
__CONFIG(INTCLKO & WDTDIS & PWRTDIS & MCLREN & UNPROTECT & BORDIS & BORV25 & PLLEN & DEBUGEN );                  //INTOSC
__CONFIG(VCAPDIS);
void main()
//initialize();
pwm_initialize();
pwm_enable();
for(;;)
void pwm_initialize()
//condition ,8Mhz ,4.9khz pwm ,timer_prescaler 4,max resolution 8bits
RC2     = 1;
PR2     = 0X65;
CCP1CON = 0B00001100;
//pwm duty cycle value
CCPR1L = 0X20;
TMR2IF = 0;
//T2CON  &= 0X01;
T2CKPS0 = 1;
T2CKPS1 = 0;
TMR2ON  = 1;
void pwm_enable()
RC2 = 0;
void pwm_disable(void)
RC2 = 1;
yewuyi 发表于 2010-3-8 08:37 | 显示全部楼层
IO口有没有打开为输出口 ?
 楼主| daogelas 发表于 2010-3-8 13:42 | 显示全部楼层
io 口打开了,RC2就是pwm要输出的口
eagleyjf 发表于 2010-3-12 23:12 | 显示全部楼层
void pwm_enable()
RC2 = 0;
你也太厉害了,这样就算是设置为输出口了?
去看看数据手册吧
tb439743 发表于 2011-4-24 11:49 | 显示全部楼层
要设TRISC=0xfd;设为输出嘛
JayGong 发表于 2011-4-25 22:54 | 显示全部楼层
CCP1CON=0x3c;
