现在正进行COFDM音视频传输系统的开发,设计中数据处理前端采用NXP的SAA7114和SAA6752进行数据采集与MPEG-2压缩,设计中SAA6752工作于DIO从模式,SAA6752 datasheet中提到,工作于DIO slave mode时,PDIDS引脚应置高,但实际发现需拉低方有TS流输出,这是为何?
然而,即使在PDIDS拉低时能输出数据,采用逻辑分析仪检测输出到大部分时候SAA6752均输出空包,只有少数时候输出有效数据,此时外部时钟PDIOCLK约800K,并且经过半分钟左右工作电流下降,彻底不输出数据,若外部时钟PDIOCLK改为2M,则工作时间会有所变长。
其实,在工作于DIO主模式时依然有这个问题,大部分时候均输出空包,少数时候输出有效数据。
不知NXP技术支持能否提供一些分析思路、建议或者解决方案,谢谢! |
