[demo程序] 驱动以及demo程序说明之RTC
 楼主| jhqd1994 发表于 2016-6-14 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
实时计数器(RTC)由一个16位计数器、一个16位比较器、若干个基于二进制和基于十进制的预分频器、三个时钟源、一个可编程周期性中断和一个可编程外部切换脉冲输出组成。此模块可用于计时、日历或任何任务调度功能。它还能充当循环唤醒,将器件从低功耗模式、停止模式和等待模式中唤醒而无需外部组件。
NV32F100x的RTC模块特性包括:
16位向上计数器
16位模数匹配限制
软件可控制的周期性匹配中断
可编程16位预分频器可由软件选择时钟源
OSC 32.768KHz (标称值)
LPO(约1kHz)
总线时钟
内部参考时钟(32kHz)
附件有RTC模块驱动程序说明,以及用RTC模块操控LED灯闪烁的样例程序。
RTC模块编程示例.pdf (249.38 KB, 下载次数: 209)
cgd 发表于 2016-7-11 11:50 | 显示全部楼层
aozima 发表于 2016-9-21 19:10 | 显示全部楼层
请教一下,因为计数器只有16位,那么肯定不能1秒计一个数了。
如果改为1分钟,那么也只有 65535min = 1092h = 45天
请问这个怎么破?把天存入FLASH?因为没有看到EEPROM。
另外,RTC好像也没有看到VBAT,那么只有靠MCU低功耗了,不知道RTC工作时,最低睡眠能到多少微安?不断电,但复位的话,RTC部分是否保留数据?
最近想找有RTC,功耗和价格都低,但是IO又要多的片子。
NV32直接支持5V电压很不错,使用4.2V的锂电池不用LDO了。
喵喵小星人 发表于 2017-4-25 16:41 | 显示全部楼层
如果改为1分钟,那么也只有 65535min = 1092h ...
好多M0的芯片。RTC都不带独立电源的,这确实是个bug。
喵喵小星人 发表于 2017-4-25 16:42 | 显示全部楼层
用这个芯片感觉咋样,也准备选择这个片子,主要是价格比较便宜的。
aozima 发表于 2017-4-25 19:41 | 显示全部楼层
没有用,最后还是用的带完整RTC的其它芯片。
aozima 发表于 2017-4-25 19:42 | 显示全部楼层
最低待机功耗做到10uA以下后,不带独立电源也可以接受了,现在就是这样用的。
Boooooosh 发表于 2017-6-29 18:46 | 显示全部楼层
LPO(约1kHz),这个是干什么的呢?不带独立电源,确实让人比较担心。
nobleliom 发表于 2017-7-26 22:02 | 显示全部楼层
若干个基于二进制和基于十进制的预分频器,这些有什么用呢?
rmbass 发表于 2017-10-31 21:46 | 显示全部楼层
不知道实际测试RTC的精度如何,能当时钟用吗?
 楼主| jhqd1994 发表于 2017-11-3 15:51 | 显示全部楼层
时钟源影响更多一点,使用内部RC,误差在百分之2左右;外接晶振的话,会更加精确。
Sunriver_Yao 发表于 2019-4-23 17:20 | 显示全部楼层
外加一个变量。若以秒为单位,65536秒(18h)中断(唤醒)一次,消耗也没有多大,就可以计时18h x 65536 =47910(天)了!(约2000年)。
HKingS 发表于 2019-5-31 21:15 | 显示全部楼层
外加一个变量。若以秒为单位,65536秒(18h)中断(唤醒)一次,消耗也没有多大,就可以计时18h x 65536 =47910 ...
本来还以为有点少,被你这么一分析,差不多可以做千年历了。
zeshoufx 发表于 2019-10-23 09:44 | 显示全部楼层
谢谢分享,,,,,,,,,,,,,,
肉坨坨 发表于 2020-8-23 18:30 | 显示全部楼层
谢谢分享
没名字的人 发表于 2020-8-23 18:39 | 显示全部楼层
学习了
张さん 发表于 2020-8-23 19:08 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
小蘭 发表于 2020-8-23 19:44 | 显示全部楼层
谢谢分享
小丫小萝卜 发表于 2020-8-26 15:37 | 显示全部楼层
没有沙发板凳地板我啥也不是
