[AVR单片机] atmega128外部中断
 楼主| suoma 发表于 2010-3-9 19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮我看一下下面这个程序:为什么中断0可以(指示灯有变化),中断1却不可以?
#include <mega128.h>
#define uchar  unsigned char
#define uint unsigned int
#define LED 7          //PORTB 0
//us级别的延时函数
void D_us(unsigned int u)
   do
        u--;
   while(u>1);
//ms级别的延时函数
void D_ms(unsigned int m)
  while(m!=0)
        D_us(1000);
        m--;
//中断服务程序
//INT7~INT0位1,且状态寄存器SERG的I标志置位时,相应的外部引脚中断就使能了,
//INT0引脚电平发生变化,产生中断
/*interrupt [EXT_INT0] void int_a(void)
   uchar temp;
   temp=SREG;
   D_ms(100);
   PORTB^=(1<<LED);  //取反  ,LED
   SREG=temp;
interrupt [EXT_INT1] void int_b(void)
   uchar temp1;
   temp1=SREG;
   D_ms(100);
   SREG=temp1;
void main(void)
   SREG=0x00;  //禁止总中断
   DDRB=0xff;  // PORTB7输出
   DDRD=0x00;
   PORTB &=~(1<<LED); //清零 低电平点亮LED
   SREG=0x80;         //总中断允许
   EIMSK=0x03;        //INT0-INT1中断使能
   EICRA=0x00;
   while(1)          //循环等待中断
Karlshen 发表于 2010-3-9 20:18 | 显示全部楼层
  while(m!=0)
        D_us(1000);
        m--;
延时函数还可以这样写?
liao_fangxing 发表于 2010-3-10 11:54 | 显示全部楼层
   uchar temp1;
   temp1=SREG;
   D_ms(100);——————————————中断里待这么久  不大好吧
   SREG=temp1;
 楼主| suoma 发表于 2010-4-7 21:28 | 显示全部楼层
中断里待这么久  不大好吧
为什么呢?
SHSLZHZ 发表于 2010-4-9 10:46 | 显示全部楼层
1# suoma
你既然设置为外部低电平中断的,那你只要把INT的管脚设置为上拉输入就行了.....
liao_fangxing 发表于 2010-4-9 14:55 | 显示全部楼层
为什么呢?
1、在中断频繁时易嵌套…………堆栈易溢出
2、中断里待的久就意味着外面处理时间缩短;P
 楼主| suoma 发表于 2010-4-17 21:58 | 显示全部楼层
好的,谢谢,见笑了
