[运放] 请教运放电路高手帮我分析下这个运放的作用和功能,跪谢
 楼主| ejove 发表于 2016-6-15 16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题啊,遇到一个运放电路,很奇妙,但是不知道是什么原理,请高手帮忙分析一下,例如,Vin1输入0.25V,Vin2输入0.25V,Vout输出1.12V。但是Vin1输入0.125V,Vin2输入0.125V,Vout输出1.65V.非常感谢解答
xmar 发表于 2016-6-15 17:44 | 显示全部楼层
一个运放电路,很奇怪。
 楼主| ejove 发表于 2016-6-15 17:47 | 显示全部楼层
有大牛在吗,自己顶起来啊,坐等高手
maychang 发表于 2016-6-15 17:48 | 显示全部楼层
瞎编胡造的运放电路,不必理会。
 楼主| ejove 发表于 2016-6-15 17:50 | 显示全部楼层
一个运放电路,很奇怪。
求高手帮忙分析一下吧,我模电学的不好,运放这块不太会会分析,谢谢了
 楼主| ejove 发表于 2016-6-15 17:53 | 显示全部楼层
瞎编胡造的运放电路,不必理会。
这个是一个离职的老工程师设计的实际在用的电路,现在想改动下,但是这块电路一改就不好用了,所以想高手帮忙分析下,知道了原理才好优化改进。
依依不舍 发表于 2016-6-15 18:20 来自手机 | 显示全部楼层
这个是仿真的结果吗?运放开环作比较器的话,同反相输入比较,输出电压只有接近vcc和gnd。你这样的结果瞎掰的么?
zyj9490 发表于 2016-6-15 18:36 | 显示全部楼层
根本不了解运放的使用,瞎用,反馈端可输入电压源吗,运放负反馈的条件都破坏了,还能正常 工作吗?
Like_MCU 发表于 2016-6-15 19:21 | 显示全部楼层
Vin1>Vin2时,输出接近电源的电压;
Vin1<Vin2时,输出运放摆幅下限。
hwt1990114 发表于 2016-6-15 20:00 | 显示全部楼层
这是一个差动积分电路,你自己百度一下
captzs 发表于 2016-6-15 20:00 | 显示全部楼层
楼主应该将老工程师的原电路贴出。
maychang 发表于 2016-6-15 21:27 | 显示全部楼层
这个是一个离职的老工程师设计的实际在用的电路,现在想改动下,但是这块电路一改就不好用了,所以想高手 ...
9楼k5说了:“当作电压比较器。”
这确实是比较器,但即使是比较器,R1放在这里也是多余。
所以我才说是胡编乱造。
摸摸 发表于 2016-6-15 22:25 | 显示全部楼层
这个电路好像不能稳定输出一个电压值,或者说还有其他部分。
sym111 发表于 2016-6-16 08:04 | 显示全部楼层
运放开环作比较器
sym111 发表于 2016-6-16 08:07 | 显示全部楼层
两个输入,要不相等时。测输出,应为0或10-12V
zyj9490 发表于 2016-6-16 08:38 | 显示全部楼层
9楼k5说了:“当作电压比较器。”
所以我才说是 ...
我认为在VIN2少串了 一个电阻,VIN1是输出反馈端,通过阻容,滤出直流,只要二者不相等,积分电路一直积分,调节直流电平,稳定输出的直流电平。
crazybee 发表于 2016-6-16 08:46 | 显示全部楼层
瞎编胡造的运放电路,不必理会。
 楼主| ejove 发表于 2016-6-16 09:30 | 显示全部楼层
这个电路,主要功能是手动调校Vadj电压从0V到5V,经后端电路,输出高压0-1000V,在高压处实用电阻分压,将分压后的电压反馈到LM358负端,实际调测过程中,LM358负端电压总是会比正端高一点点,比如V- =126.5mV,V+ =125.8mV ;V- =268.2mV,V+ =267.5mV ,不知道这样完善整个电路后,是否更明确一些,有助于分析这个运放的功能。
 楼主| ejove 发表于 2016-6-16 09:36 | 显示全部楼层
我认为在VIN2少串了 一个电阻,VIN1是输出反馈端,通过阻容,滤出直流,只要二者不相等,积分电路一直积 ...
根据实际应用,好像确实是这个功能,这个电路跟传统积分电路不太一样,具体应该怎么分析这个积分电路的输入输出呢?求解
 楼主| ejove 发表于 2016-6-16 09:38 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-6-16 08:55
是的。一看就是数控电源里的电流侦测,属电压比较,其中积分为了平滑作用。 ...
这难道是比较器混合积分在用吗?该怎么来分析这个电路的工作呢?能给详细的讲一下吗,谢谢高手
