最小是delay(1)的一半
 楼主| feiqi1 发表于 2016-6-20 08:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
#define CPU_F ((double)8000000)
#define delay_us(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000000.0))   //延时1微妙
#define delay_ms(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000.0))      //延时1毫秒
我现在有这样一个延时函数,查了一下资料“x”的值为常量或常量表达式即可,“x”能不能是小数,如果“x”能是小数,那延时不就能小于1us了,我用了几个小数试了一下,发现最小是delay(1)的一半,这是怎么回事
androidbus 发表于 2016-6-20 08:14 | 显示全部楼层
楼主是想要更精确的延时函数吗?
litengg 发表于 2016-6-20 08:18 | 显示全部楼层
“x”只能是常量或者表达式吧。。。
qiangweii 发表于 2016-6-20 08:20 | 显示全部楼层
看看,不知道有没有什么方法能让“x”可以是变量的呢?
shashaa 发表于 2016-6-20 08:25 | 显示全部楼层
那你可以试试定时器吧.............
xia00 发表于 2016-6-20 08:34 | 显示全部楼层
在进入定时器后程序出现警告,CCR0能不能是浮点数?
hfdy01 发表于 2016-6-20 08:43 | 显示全部楼层
不可以的吧,只能是整数.......
CallReceiver 发表于 2016-6-20 08:47 | 显示全部楼层
你是想延时多少时间啊.........你可以选择不同频率的时钟源
boy1990 发表于 2016-6-20 08:52 | 显示全部楼层
按照你说的延时的时间也太小了吧。。。
sourceInsight 发表于 2016-6-20 08:56 | 显示全部楼层
delay函数的是自己包装的函数的,跟主频率相关系的。
台湾笙泉MCU 发表于 2016-6-20 09:36 | 显示全部楼层
好贴学习~
笙泉MCU代理,QQ:3166720948
xia00 发表于 2016-7-9 14:05 | 显示全部楼层
看看,学习了,这个延时函数的写法还没有用过呢
