[技术求助] 大家帮着看下TPS62160设计相关的问题及解决办法
 楼主| angerbird 发表于 2016-6-21 21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我在做一个输出3.3V的电源的,输入为直流12V,按照手册中的原理图设计,并设计好相关参数后,实际测试得到的电压确实在3.78V左右,不知道是怎么原因的。。。
 楼主| angerbird 发表于 2016-6-21 21:40 | 显示全部楼层
我设计的的输出的电源的最大电流是1A的,原理图如下
 楼主| angerbird 发表于 2016-6-21 21:44 | 显示全部楼层
R1=470K,R2=150K,根据计算公式的,理论上计算出来的值是3.3V的,R3=100K为定值的。。
 楼主| angerbird 发表于 2016-6-21 21:45 | 显示全部楼层
计算依据如下图所示,就是很奇怪实际测试到的结果远大于3.3V的。。。
 楼主| angerbird 发表于 2016-6-21 21:48 | 显示全部楼层
根据资料中给定的县城的原理图输出2.5V的设计的,可以逆向得到Vref=0.8V 的,,但是就是不知道为什么的实际的结果却大于设计值的。。
smilingangel 发表于 2016-6-21 23:58 | 显示全部楼层
这个根据楼主分享出来的资料的,该设计的理论上是没有问题的,不过实际运行出来的电压值的确是有些偏大的。在,和主要还是Vref的影响的吧
xyz549040622 发表于 2016-6-22 07:01 | 显示全部楼层
调整电阻的参数看看,不应该差那么多的。
玄德 发表于 2016-6-22 10:18 | 显示全部楼层
实际会有点误差,5%以内甚至更低。
示波器看一下,可能输出上叠加了大纹波。
电感、PCB布线是关键。
sdlls 发表于 2016-6-23 22:29 | 显示全部楼层
参数都是怎么确定的
sdlls 发表于 2016-6-23 22:30 | 显示全部楼层
网上有这个设计参考电路吗
baimiaocun2015 发表于 2016-6-24 20:18 | 显示全部楼层
注意电阻值的,这个主要是靠电阻来调节输出电压的。
拉克丝 发表于 2016-6-26 21:37 | 显示全部楼层
R1和R2的选取上是不是有问题,输出应该是靠这两个电阻决定的
