模块化编程出错了
 楼主| dengdc 发表于 2016-6-26 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
.h文件
我把led.h,led.c都放在test.c目录哪里
help~~~~~
zhenykun 发表于 2016-6-26 15:02 | 显示全部楼层
有提示什么错误吗?
wyjie 发表于 2016-6-26 15:04 | 显示全部楼层
在iar里就像一开始添加main.c一样添加你所要用到的.c文件到workplace的files
yszong 发表于 2016-6-26 15:05 | 显示全部楼层
试试楼上的方法
huanghuac 发表于 2016-6-26 15:06 | 显示全部楼层
你需要设置头文件的路径,和KEIL 中一样。不知道可以百度下。
heweibig 发表于 2016-6-26 15:07 | 显示全部楼层
 楼主| dengdc 发表于 2016-6-26 15:09 | 显示全部楼层
哦了,搞定了
1988020566 发表于 2016-6-26 23:06 | 显示全部楼层
直接添加上.h的文件就行的
1988020566 发表于 2016-6-26 23:07 | 显示全部楼层
在头文件里面直接引用头文件
pmp 发表于 2016-6-26 23:18 | 显示全部楼层
放在哪里都没问题,只要你添加了目录
pmp 发表于 2016-6-26 23:20 | 显示全部楼层
或者放在你的根目录下
vibra2016 发表于 2016-6-27 11:34 | 显示全部楼层
这个直接的在test.c文件函数前边应用led.h的文件即可的。
cemaj 发表于 2016-6-27 22:28 | 显示全部楼层
把你的程序代码上传看看
cemaj 发表于 2016-6-27 22:29 | 显示全部楼层
一般都是没有设置引用的路径。
