现在常用的WPT技术主要有三种实现方式:电磁感应;磁耦合谐振;微波或光波辐射。 3.1电磁感应方式,利用电磁感应原理进行能量传输,类似于变压器,在发送和接收端各有一个线圈。发送端连接有线电源,并产生电磁信号,接收端感应到这个电磁信号,得到能量。3.2磁耦合谐振方式,两个振动频率相同的物体之间能够高效的传输能量,排列在磁场中的振动频率相同的线圈就可以利用同样的原理来传输能量。 磁耦合谐振的分析主要通过耦合模理论和感应耦合模型来分析。电磁辐射方式,利用天线将微波发射到空间中,再由接收天线接收的能量传输方式。类似于早期使用的矿石收音机。发射端使用微波功率源将直流电转化为微波能量,空间中的微波能量再通过整流天线转换为直流功率供电。
