关于TM1637松手判断的例程
 楼主| goodluck09876 发表于 2016-6-30 13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
void KeyRead(void)
    static unsigned char ucKeyStatus=KEY_SEARCH_STATUS;
    unsigned char ucKeyValue=0;
    unsigned char i=0;
    /*   获取按键值 */
    ucKeyValue=read_key();
    KEY_READ_temp=ucKeyValue;
    if(KEY==KEY_OK_DUAN)
        KEY_Cnt++;
        if(KEY_Cnt>KEY_COUNT)
            KEY_Cnt=NULL;
            KEY=KEY_OK_CHANG;
    if(KEY==KEY_SET_DUAN)
        KEY_Cnt++;
            KEY_Cnt=NULL;
            KEY=KEY_SET_CHANG;
    if(KEY==KEY_JIA_DUAN)
        KEY_Cnt++;
            KEY_Cnt=NULL;
            KEY=KEY_JIA_CHANG;
    if(KEY==KEY_JIAN_DUAN)
        KEY_Cnt++;
            KEY_Cnt=NULL;
            KEY=KEY_JIAN_CHANG;
    switch(ucKeyStatus)
    /* 按键查询状态 */
    case KEY_SEARCH_STATUS:
        if(ucKeyValue!=0XFF)
            ucKeyStatus=KEY_ACK_STATUS;
    break;
    /* 按键确认状态 */
    case KEY_ACK_STATUS:
        if(ucKeyValue==0XFF) //没有按键按下
        else//有按键按下
            if(ucKeyValue ==OK)
                KEY=KEY_OK_DUAN;
            if(ucKeyValue ==SET)
                KEY=KEY_SET_DUAN;
            if(ucKeyValue ==JIA)
                KEY=KEY_JIA_DUAN;
            if(ucKeyValue ==JIAN)
                KEY=KEY_JIAN_DUAN;
        ucKeyStatus=KEY_REALEASE_STATUS;
    break;
    /* 按键释放状态 */
    case KEY_REALEASE_STATUS:
            KEY_Cnt=NULL;
            if(KEY ==KEY_OK_DUAN)KEY=KEY_OK_SONG;
            if(KEY ==KEY_SET_DUAN)KEY=KEY_SET_SONG;
            if(KEY ==KEY_JIA_DUAN)KEY=KEY_JIA_SONG;
            if(KEY ==KEY_JIAN_DUAN)KEY=KEY_JIAN_SONG;
    break;
    default:
        break;
 楼主| goodluck09876 发表于 2016-6-30 13:26 | 显示全部楼层
//按键处理
void READ_KEY()
    //100ms定时器中断1
    if(TIM1_FLAG1==1)
        TIM1_FLAG1=0;
        //读取按键返回值
        KeyRead();
bairurui0713 发表于 2016-6-30 14:59 | 显示全部楼层
TM1637的驱动没有,这是用的什么主芯片呢
 楼主| goodluck09876 发表于 2016-6-30 17:27 | 显示全部楼层
用的是什么主芯片?
这个驱动程序,是用什么的主芯片都可以啊!
 楼主| goodluck09876 发表于 2016-6-30 17:28 | 显示全部楼层
比如:DSP 51 PIC AVR STM32 NUVOTON 等等吧……
 楼主| goodluck09876 发表于 2016-6-30 17:29 | 显示全部楼层
这个程序,是通用的。
用来检测 按下,长按,短按,松手的方式以及几种状态!
很好用!
而且也非常的稳定!
magicoctoy 发表于 2016-7-7 15:09 | 显示全部楼层
这个程序,是通用的。
很好用!
只有按下和松手两种检测模式,没有长按或者其他模式的。
tomyoct 发表于 2016-7-8 18:16 | 显示全部楼层
这个检测的程序是通用的,和主芯片基本没多大的关系
 楼主| goodluck09876 发表于 2016-7-30 14:21 | 显示全部楼层
    unsigned char rekey;
    if((K1==1)&&(K2==1)&&(K3==1)&&(K4==1))
        rekey=255;
    if((K1==0)&&(K2==1)&&(K3==1)&&(K4==1))
        rekey=244;
    if((K1==1)&&(K2==0)&&(K3==1)&&(K4==1))
        rekey=243;
    if((K1==1)&&(K2==1)&&(K3==0)&&(K4==1))
        rekey=245;
    if((K1==1)&&(K2==1)&&(K3==1)&&(K4==0))
        rekey=240;
    return rekey;
 楼主| goodluck09876 发表于 2016-7-30 14:23 | 显示全部楼层
//按键处理
void READ_KEY(void)
    //30ms定时器中断1
    if(TIM1_FLAG1==1)
        TIM1_FLAG1=0;
        KeyRead();
 楼主| goodluck09876 发表于 2016-7-30 14:24 | 显示全部楼层
按键,检测的周期不能太短,也不能太长!
太短的话反而会适得其反,使数据不全。
 楼主| goodluck09876 发表于 2016-7-30 14:25 | 显示全部楼层
void KeyRead(void)
    switch(ucKeyStatus)
    /* 按键查询状态 */
    break;
 楼主| goodluck09876 发表于 2016-7-30 14:26 | 显示全部楼层
    /* 按键确认状态 */
        else//有按键按下
            if(ucKeyValue ==OK)
                KEY=KEY_OK_DUAN;
                KEY=KEY_SET_DUAN;
                KEY=KEY_JIA_DUAN;
                KEY=KEY_JIAN_DUAN;
    break;
 楼主| goodluck09876 发表于 2016-7-30 14:27 | 显示全部楼层
    /* 按键释放状态 */
            KEY_Cnt=NULL;
    break;
    default:
        break;
 楼主| goodluck09876 发表于 2016-7-30 14:28 | 显示全部楼层
以上程序 便是一个完成的 按键状态机。
欢迎大家 与我一起探讨1
b147038606 发表于 2016-9-1 16:01 | 显示全部楼层
正好要用TM1637搞按键,感谢楼主
