软件:DSP.com/forum.php?mod=forumdisplay&fid=58" target="_blank" class="relatedlink">CCS3.3
硬件:DSP28335开发板
仿真器:XDS510-V4专业版
一:CCS3.3软件的安装配置
1,选择安装CCS3.3
2,安装ccs3.3,就可以开发2812了,若需要开发28335则需要安装补丁包
3,安装补丁包
安装顺序:
1)安装CCS3.3版本
2)安装C2000CodeGenerationTools5[1].1.1.exe
3)安装setup_C28XFPU_CSP_v3[1].3.1207
4)安装CCS_v3.3_SR11_81.6.2.exe
5)安装 F2823x_RevA_CSP.exe
4,升级到此版本,可烧写TMS320F28335,无需额外升级On Chip Flash Programmer插件。
安装C2000CodeGenerationTools5[1].1.1.exe插件后,为确保CCS3.3使用的是最新的Code Gernerator,应更改component manager里的相关设置
步骤:
1. 单击“开始”选择texas instruments > Code Composer Studio 3.3 > componentmanager。
2.点击后在弹出的窗口中选择“Build Tools”->“texas instruments c2000 code genertion tools ”最新的版本前面打勾,然后file—>save保存退出。
3.重启CCS即可。
备注:编译2812时,用的是4.1.3的低版本。
二: 仿真器配置
1,“开始”—>“所有程序”选择texas instruments > code composer studio 3.3 > Setup CodeComposer Studio V3.3
2,双击F28335 XDS510 Emulator
3,右键点击F28335 XDS510 Emulator 选择properties ,如下图选择 Auto-generate
board data file with extra configuration:(很关键的一步)
4,Configuration File 选择XDS510VER3.cfg,默认路径是D:\CCStudio_v3.3\drivers\
下,如果没有找到,请确保仿真器驱动是否安装正确;
这里我的是:E:\CCStudio_v3.3\cc\bin\TDS510U2.cfg
5,选中,打开,next—>Finsh .剩下的配置不用改动,保存以上配置.
6,,打开 CCStudio v3.3 。连接好仿真器、
目标板和电源,选择Debug->Connect,确保目标板和仿真器相连,如图:
三,编译有错误警告时的解决办法
1,出现:>>WARNING: invalid compiler option --float_support=fpu32 (ignored)
解决办法:help—》 about—》 componect manager —》 build tools —》tms320c28xx 勾选V5.0然后重启ccs有效。
重启后效果: |
