问一个开关电源输出电流检测的问题
 楼主| yuelushan 发表于 2008-2-26 15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,RL代表L的直流电阻,为了把电感上的直流电流压降取下来用于过流检测,加了电容Cs和电阻Rs,只要使&nbsp;&nbsp;Z(Cs)/[Z(Cs)+Rs]&nbsp;=&nbsp;RL/[Z(L)+&nbsp;RL]&nbsp;(暂时没考虑小电容C2的影响,c2好像是起到高频滤波的作用,因为rs1和vout电压之差会送到内部过流比较器),那么rs1点电压就能够拟合rs2点电压(因为rs2点电压取不下来,RL和L是整个电感)<br /><br />现在仿真的话,怎么rs1会和rs2有个差了,这个差会慢慢减小了,(从分压公式看是小电容C2的影响,所以检测的rs1值比算式的rs1小一点,主要不理解为什么V(rs2,rs1)会随时间变.谢谢!<br />
 楼主| yuelushan 发表于 2008-2-26 15:21 | 显示全部楼层
问一个开关电源输出电流检测的问题(补图)
不好意思,不知道一次只能发一个图
