[技术问答] 开发板配套的调试工具不能用?
 楼主| firefly2k 发表于 2016-7-2 08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
所有的按官方设置来的,设置为Debug->ST-LINK/V2后选择Port为SW,但SW Device下面,总是显示“no target connected”,无法dowload
设备列表显示正常有该设备,反复删除和重装驱动程序都不行。不用我的笔记本Win8系统,换用台式机WinXP系统也是相同问题
但是我用STM32自己的Demo板上带的调试工具,SW Device下面就能显示出已连接的设备名称
难道是Navota自配的调试工具有问题吗?求解!
jhqd1994 发表于 2016-7-2 08:50 | 显示全部楼层
您好,请问使用我们提供的仿真器时,板载的LED灯有亮吗
 楼主| firefly2k 发表于 2016-7-2 09:03 | 显示全部楼层
D1的橙色灯是亮的
 楼主| firefly2k 发表于 2016-7-2 09:04 | 显示全部楼层
D1的橙色灯是亮的
jhqd1994 发表于 2016-7-2 09:07 | 显示全部楼层
D1的橙色灯是亮的
板子下方的电源排针,标注3.3V和5V的地方。有没有加跳冒,中间的引脚是为MCU供电引脚
 楼主| firefly2k 发表于 2016-7-2 09:10 | 显示全部楼层
板子下方的电源排针,标注3.3V和5V的地方。有没有加跳冒,中间的引脚是为MCU供电引脚 ...
加了,默认加在3.3V上;
对了,再补充一点。使用keil,STlink目录下的软件“ST-LinkUpgrade.exe”可以发现设备,并且可以升级!
jhqd1994 发表于 2016-7-2 09:31 | 显示全部楼层
加了,默认加在3.3V上;
对了,再补充一点。使用keil,STlink目录下的软件“ST-LinkUpgrade.exe”可以发 ...
我刚刚给您发送了消息,请查收,希望能在线帮您解决
 楼主| firefly2k 发表于 2016-7-2 09:38 | 显示全部楼层
已发
关于D1再补充说下,一上电这个灯不亮;进入keil点download后就亮了
 楼主| firefly2k 发表于 2016-7-2 10:10 | 显示全部楼层
问题已圆满解决,原来就是另一个被调试的板子也要单独供电,要接2个USB
jhqd1994 发表于 2016-7-2 10:17 | 显示全部楼层
大家可以参考一下这个帖子,我们的demo板为了方便串口的使用,采用USB供电的方式,您也可以通过demo板下面的5V排针进行供电。
a294303665 发表于 2016-7-2 22:06 来自手机 | 显示全部楼层
仿真器上的3.3v到开发板上是悬空的吗,最好发个原理图,这样可方便大家解决一些很基本的问题
939280709 发表于 2016-7-2 22:24 | 显示全部楼层
http://bbs.21ic.com/icview-1608554-1-1.html
论坛上有原理图和Demo板的PCB文件。
939280709 发表于 2016-7-2 22:27 | 显示全部楼层
仿真器和Demo板各需1条USB线连接,共2条USB线,我们只是送了1条USB线,需要用户自己再准备一条USB线。
weiyuliang 发表于 2016-7-5 16:31 | 显示全部楼层
需要copy一个文件到keil文件目录
