【TI小黑板】第六期 带跨阻放大器 (TIA)的msp430
 楼主| dirtwillfly 发表于 2016-7-6 21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
(首先要说声抱歉,因为个人原因中间停了两期。)
跨阻放大器,这个概念可能对初学者是一个比较陌生的概念。下面是baidu百科上给出的定义:
       跨阻放大器(TIA )全称为trans-impedance amplifier,是放大器类型的一种,放大器类型是根据其输入输出信号的类型来定义的。
      在电学范畴,假设放大器增益A=Y/X,Y为输出,X为输入。由于表征一个信号不是用电压就是电流,所以组合一下就有4种放大器,当输入为电流信号,输出为电压信号时,A=Y(电压)/X(电流),具有电阻的量纲,所以一般称之为跨阻放大器。
      MSP430FR231x中集成的跨阻放大器 (TIA) 是一种提供轨至轨输出的高性能低功耗放大器。它具有可编程功率模式,可满足不同的应用需要。MSP430FR231x MCU 支持用于 TIA 负输入的专用低泄漏焊盘,从而降低系统电流消耗。
特性
  • 电流至电压转换
  • 半轨输入
  • 轨至轨输出
  • 低至 50pA 的低泄漏负输入
  • 多种输入选择
  • 可配置的高功率和低功率模式
优势
  • 缩减了物料清单
  • 减小了系统物理尺寸
  • 直接连接至其他集成外设以提高信号链性能
 楼主| dirtwillfly 发表于 2016-7-6 21:47 | 显示全部楼层
zhuotuzi 发表于 2016-7-6 22:37 | 显示全部楼层
个人签名:欢迎进入TI MCU论坛      21ic TI技术交流1群:61549143(已满),  21ic TI技术交流2群:311421422 我的博客:http://blog.timcu.com/
1194
1194
