不能load program
 楼主| huangchui 发表于 2016-7-10 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
关电后重新上电,结果不能load program了
zhaoxqi 发表于 2016-7-10 15:58 | 显示全部楼层
什么板子?
zhanghqi 发表于 2016-7-10 16:00 | 显示全部楼层
详细情况是啥,楼主不妨说得具体点
 楼主| huangchui 发表于 2016-7-10 16:01 | 显示全部楼层
开发的板子是C6202B的
 楼主| huangchui 发表于 2016-7-10 16:03 | 显示全部楼层
用的是xds510 PCI的仿真器
dengdc 发表于 2016-7-10 16:07 | 显示全部楼层
刚开始可以load program吗?
 楼主| huangchui 发表于 2016-7-10 16:09 | 显示全部楼层
可以,我接着data-〉save保存程序区和数据区,程序区的起始地址是0x00000000,长度为0x00008000,保存没有问题。数据区的起始地址设为0x80000000,当我把鼠标点击到设置长度那一栏时,起始地址变为0x0000000080000000,不知道为什么,我换成别的小程序,同样的结果。
heweibig 发表于 2016-7-10 16:11 | 显示全部楼层
这个你怎么处理的
 楼主| huangchui 发表于 2016-7-10 16:13 | 显示全部楼层
我没有管它,就save了。
 楼主| huangchui 发表于 2016-7-10 16:14 | 显示全部楼层
而且对照了保存的数据和从view-〉memory读出的数据,完全一样。
shimx 发表于 2016-7-10 16:17 | 显示全部楼层
然后就不能load program了啊?
 楼主| huangchui 发表于 2016-7-10 16:19 | 显示全部楼层
是啊,而且弹出的对话框说data verification  failed at  address 0x0.Please verify the target memory and memory map.
