请问有没有DIP8封装的反相器?
 楼主| Nivans 发表于 2016-7-15 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在线等!
dirtwillfly 发表于 2016-7-15 20:42 | 显示全部楼层
有的
SN74LVC3G04
山东电子小菜鸟 发表于 2016-7-15 21:41 | 显示全部楼层
去某宝搜索,很多的
NE5532 发表于 2016-7-15 21:54 | 显示全部楼层
没有直插封装,只有表贴的SO-8的,1楼提供的芯片也没有直插的。标准反相器都是6个一组,不管是74的,还是CD的都是这样,之所谓做少,就是为了减小封装尺寸,那肯定是上SOIC或者更小的封装,不会去做DIP的。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ocon + 2 赞一个!
查看全部评分
玄德 发表于 2016-7-15 22:02 | 显示全部楼层
小逻辑电路,很实用的。
ningling_21 发表于 2016-7-16 08:45 | 显示全部楼层
DIP8的很难找,不过可以用SO8 的芯片经过转换PCB板转为DIP8的
shcshc1234 发表于 2016-7-16 09:37 | 显示全部楼层
速度不高用三极管做吧开漏。。
mcu5i51 发表于 2016-7-16 10:41 | 显示全部楼层
DIP8 双与门的有
PowerAnts 发表于 2016-7-16 10:49 | 显示全部楼层
应该是有的,最近一块板子要用到一个单元的2输入与门。但因空间有限,我找了一颗SOT-23-6的一2输入与门,那么我相信非门也会有SOT-23-6甚至23-5的封装,更不要说8脚的了,就算没有DIP8,也会有SOIC8
huarana 发表于 2016-7-16 13:37 | 显示全部楼层
应该是有的,最近一块板子要用到一个单元的2输入与门。但因空间有限,我找了一颗SOT-23-6的一2输入与门,那 ...
一般都是用与非门当非门用的。很少见到有专门用非门 - -!
非门的话用三极管就搞定了。
三极管做非门,可接受uS级的响应和边沿是可以的,速度有要求就没法用,速度慢了100倍  发表于 2016-7-16 14:59
宋业科 发表于 2016-7-16 15:13 | 显示全部楼层
先有大的,后有小的,只是大的淘汰了,可能不生产了,汕头旧货市场肯定有。
个人签名:苦练七十二变,笑对八十一难!
117
